Grincements...
P.LAROCHE
Pays : FRANCE
Grincements...
Message par P.LAROCHE »
Sur mon ID 19P 1962 j'ai parfois un bruit de grincement coté droit(genre métallique) en roulant et parfois à l'arrêt aussi (moteur tournant)
J'ai fait le graissage complet préconnisé il y a 6 mois environ et la Dame roule toutes les 3 semaines environ (+ - 100km)
Si vous avez quelque idée ou conseil je suis preneur...
Bon dimanche à tous
P.LAROCHE
Re: Grincements...
Pas évident derrière un écran.
Ce n'est pas le train roulant si cela se fait à l'arret.
si cela se produit à l'arret moteur tournant, il faudrait ouvrir le capot et essayer de localiser l'endroit plus précisément.
Verifier tous les serrages (ailes, traverse support roue de secours, hotte de radiateur, radiateur, collier d'échappement)
Support moteur fatigué?
P.LAROCHE
Pays : FRANCE
Re: Grincements...
Merci Eric.
Je vais effectivement la ressortir sitôt le mauvais temps éloigné pour localiser ou essayer du moins...
J'avais démonté les ailes pour vérifier le graissage complet et pulvérisé du W40 0 quelques endroits.
Une fois sortie je la "secouerai" moteur en marche pour localiser le truc.
Supports moteur origine donc peut être "fatigués"...
Merci encore et bonne jurnée
P.L.
Claude-Michel
Pays : Allemagne
Contact :
Re: Grincements...
Message par Claude-Michel »
P.LAROCHE a écrit : ↑mar. 24 sept. 2024 09:40 .....pulvériser du WD40 à quelques endroits....
Le WD40 ce n'est pas fait pour graisser
