remplacement boite 4 par une boite 5 possible ?
chelminetbru
Numéro de membre : ?
Message par chelminetbru »
Je souhaite remplacer ma boite 4, par une boite 5 est-ce possible sans modification ?
Pour mémoire, DSpécial 1973
Bonne journée.
Michel
Claude-Michel
Pays : Allemagne
Contact :
Re: remplacement boite 4 par une boite 5 possible ?
Message par Claude-Michel »
La boîte 5 n'existait elle pas en option à l'époque ?
Je ne sais pas exactement si c’était la même (rapport de démultiplication) que celle des DSuper5.
chelminetbru
Oui c'était en option, mais il y avait peut être une particularité de montage, différente de la DSuper 5 ?
MB
Bellotte
Pays : FRANCE
Message par Bellotte »
J'ai la DSuper donc en moteur 20 et pas 21 comme la DSuper5.
Elle est équipée de la boite 5 en option d'origine mais elle n'a pas la même démultiplication que celle de la super 5.
Aprés je ne peux pas dire comment l'adapter mais il y a un cable en plus pour commander l'extension de boite en bout à l'avant.
Celle ci n'a pas la commande de manivelle.
Une boite comme la mienne doit bien s'adapter à la DSpéciale qui a le même moteur.
Il faut la trouver par conte. On doit plus facilement trouver une boite de Super5 bien plus répendue.
DSuper de 1972.
Claude-Michel
Pays : Allemagne
Contact :
Bellotte a écrit : mar. 26 mai 2026 14:50 ...il y a un cable en plus pour commander l'extension de boite en bout à l'avant.
Il me semblait que les boîtes 4 ont également ce câble. Me trompé-je ?
Aucun problème à monter une BVM5 à la place d'une BVM4 et ce, sur n'importe quel moteur 5 paliers.
(je l'ai fait sur mon break 66).
Il faut seulement un câble de compteur (la rallonge depuis la batterie) plus long car le pignon se trouve plus loin.
Il existe aussi 2 types de BVM5, une courte et une longue, mais rien qui n'empêche le montage.
Tu perdras seulement la possibilité de l'usage de la manivelle pour démarrer.
chelminetbru
Merci pour les réponses, apparemment j'ai le choix entre boite courte et longue (dixit le vendeur)
Vers quel choix je dois m'orienter ?
Michel
pierre
Pays : france
Message par pierre »
bonjour
il faut la laisser d'origine !
cordialement
chelminetbru
C'est une modification réversible....................
MB
Sur Dspécial, je me contenterai de la boite courte, de peur que la voiture soit poussive avec une longue.
Après tout dépend du pourquoi tu veux monter une BVM5.
économie, bruit, vitesse?
Car selon l'étagement et le couple conique, il me semble que la boite courte ne fait pas gagner énormément de vitesse, en tout cas celles d'origine.
il faut voir ce que ton vendeur te propose.
