Aide démontage direction
le retraité
bonsoir à tous.
Pour changer les soufflets de la direction j'en suis là . Le souflet ne veut pas passer cette piéce ( sorte de boulon )et je n'arrive pas à la démonter (vissée ou en force) que faire ???la Rt n'est pas précise sur ce point.
merci de votre aide
merci de votre aide
- a2.jpg (34.92 Kio) Vu 3689 fois
Olivier Macchi
Re: Aide démontage direction
Il faut l'enlever et pour cela il faut un petit extracteur spécifique. A voir au sein d'un club.
phil13
salut a tous. cette pieçe et conique,donc l'axe aussi.tu peux la sortir avec un chasse goupille en frappant sec avec un bon marteau. a+.
mathias THOMIR
Salut le retraité!
Fait un coin en bois (sorte de rampe) que tu glisses dans la rainure et que tu graisses. Ensuite, fait tremper le soufflet dans le l'eau chaude et hop çà glisse et çà passe l'axe central.
C'est comme çà que je fait!
le retraité
bonjour à tous
la solution de mathias la plus simple me plait je vais éssayer de suite.
Merçi à phil13 et à olivier pour les réponses qui m'ont permis de comprendre
je vous tiens au courant
amicalement
frédéric
amicalement
frédéric
le retraité
re bonjour,
bravo à mathias
Sa solution est géniale
en 1h20 j'ai passé deux soufflets .
Le premier a éclaté par ma faute la rampe était pas assez haute et le boulon a perforé le soufflet.
J'ai doublé la rampe de plastique ainsi que le dessus du boulon.
En 15 minutes le soufflet était en place.
Encore merci à mathias.
Je suis désolé phil 13 de ne pas avoir adopté ta méthode.
Je suis désolé olivier mais des clubs dans mon trou .....c'est la grande province.
Enfin si vous passez dans le sud ( pont du gard )je serais heureux de vous payer à boire à tous les trois .
merci mathias qui m'a sauvé de cette galère tu auras double ration.
photo de cette méthode "mathias"
amicalement
frédéric
bravo à mathias
amicalement
frédéric
- a2.jpg (23.95 Kio) Vu 3689 fois
mathias THOMIR
Salut Frederic,le retraité a écrit :re bonjour,
bravo à mathias
amicalement
frédéric
Merci pour la double ration. Alors deux moresques bien fraiches!!!
A +
Mathias.
Marc Faidherbe
Si la direction fuit le changement des soufflets n'y fera rien, ce sont juste des pare poussières et le lhm va fuir par les 2 demi coquilles du centre...
Madmarc666
Madmarc666
le retraité
salut,
mathias sans problème pour les moresques quand tu veux , merci encore.
marc ma direction ne fuit pas mais les soufflets étaient trés fatigués.
je dirais même trés ouvert.
amicalement à tous
frédéric
amicalement à tous
frédéric
Marc Faidherbe
Ok alors c'est tout bon!! il vaut mieux les changer avant que toute la poussière ne rentre dedans et abime le joint interne qui donne l'étanchéité...
Pour ma culture personnelle c'est quoi une moresque?
Madmarc666
Madmarc666
