Réglages
yann echard
Réglages
J'ai un petit soucis avec ma DS20 71 boite hydro, petit soucis qui vient de se transformer en gros problème. Depuis que je l'ai il y a 2 ans, j'ai tjs eu des pb avec l'embrayage, en 1ere au démarage, soit elle part normalement soit elle part d'un bond, idem en marche arriere (Bonjour pour les créneaux) sur les autre rapports la vitesse semble s'enclencuer au bout de 50 m, idem quand j'accelere a fond, ça patine, puis ça fini par marcher.
Et depuis hier c'est la cata, elle n'avance plsu du tout, il faut que j'accelere a fond sans mentir pendant 10-20 s pour qu'elle s'ébroue...
enfin pour couronner le tout aprés c'est grosses accélérations, pour me permettre de rentrer chez moi, elle c'est mise a pisser l'huile, (ou lhm a verifier).
Je suis prenneur de toutes infos, et même garage dans le dpt 27, qui pourrait m'arranger celà.
Merci d'avance
Yann
Merci d'avance
Yann
François Trébillon
Re: Réglages
Il y a de grandes chances pour que ton correcteur de réembrayage soit en cause.
Philou76
Re: Réglages
Oui, fuite au correcteur de réembrayage ou au cylindre de débrayage. Où es-tu dans le 27 ?
Phil
Phil
Re: Réglages
As tu vérifié le lechage d'embrayage et la vitesse de demarrage? Ces deux choses se reglent et sont indépendantes du correcteur de reembrayage. Ensuite il faudra voir ce pb. Car d'après ta description ça n'a jamais vraiment bien fonctionné. Mais effectivement le correcteur peut etre mal reglé, mal calé ou effectivement hs.
yann echard
Re: Réglages
Bonjour a tous et merci pour vos réponses...
je vous reponds en vrac
pour répondre à phil je suis situé a Tosny juste a coté des Andelys.
Quelqu'un a t'il une ref de PDF concernant le correcteur de réembrayage.
J'ai regardé dans la revue technique comment régler la vitesse de démarage, mais ça va pas être simple mon compte tours ne fct pas. mais je vous aqqsure qu'il y a des choses qui marchent sur ma ds !!!)
Enfin nvs pb, je l'ai faite tourner 10 mn ce dimanche, et aprés avoir accélérer assez fortement pour qu'elle avance, j'ai de l'eau qui sort au niveau de la pompe a eau (il y a un petit trou juste sur le dessus).
Merci d'avance
Yann
Possesseur d'une DS, qui présente bien, mais seulement a l'extèrieur...
Merci d'avance
Yann
Re: Réglages
Bonsoir yann,
Pour le reglage de la vitesse de demarrage il faut utiliser un autre compte tour que celui du tableau de bord!
yann echard
Re: Réglages
Salut,
dernieres nouvelles, il n'y a plus d'eau dans le radiateur. concernant le trou dans la pompe a eau j'ai ci joint une photo d'une pompe a eau prise au rassemblement de nogent le rotrou, et a priori le trou dont je parle existe aussi. Comme vous pouvez le voir d'apres mes questions je suis mecano trés amateur.
Enfin comment je fais pour brancher un autre compte tour
Yann
Celui qu'aimerai bien avoir une DS fiable
Yann
- pompe_eau_ds.jpg (40.9 Kio) Vu 4439 fois
loic moreau
Re: Réglages
Quand l'eau sort par ce trous ,c'est que la pompe à eau est hs !Prend le ventilo dans tes mains et bouge de haut en bas ,tu vas entendre un "cloc cloc" significatif .
Seb LE GOFF
Re: Réglages
Le compte tours dont ils parlent est un outil de précision pas comme celui du tableau de bord.
A brancher évidemment sur l'allumage
