La rallonge de la manivelle de dégommage
yann echard
Une petite question de mécano du dimanche
Sur ma DS 20 boite hydro de 1971 j'ai pas mal de problème aun niveau de l'embrayage. Dans la revue technique, concernant le Réglage de la garantie de débrayage. Il est indiqué de mettre en place la rallonge de la manivelle de dégommage.
Quézako ???
Merci d'avance pour votre aide précieuse
Yann
Quézako ???
Yann
Seb LE GOFF
Re: La rallonge de la manivelle de dégommage
Je ne suis pas un spécialiste de la boite hydro mais c'est indispensable aux réglages de bases, fais une recherche
gilles vialat
c'est un tube d'environ 60 cm de long et 4 cm de diamètre avec un embout 6 pans de ... mm, qui vient se prendre sur le 6pans femelle au niveau du couvercle de boîte.
yann echard
Merci pour vos reponses.
Mais ou je peu trouver ce tube de 60 cm ?
Y a t'il une doc technique en téléchargement
- DS.jpg (24.03 Kio) Vu 4408 fois
Gilles moreau (33)
Sa place normale est à l'avant du véhicule, sous la roue de secours.
yann echard
OK,Gilles moreau (33) a écrit :Sa place normale est à l'avant du véhicule, sous la roue de secours.
Je vais pouvoir essayer de régler tous ça ce WE
Merci encore
La rallonge de manivelle n'est pas le meilleur outil pour celà, à cause du frottement sur les toles d'habillage qui compromet la sensibilité du réglage.
Citroen spécifiait dans un note d'information un outil composé d'un tube, sur lequel on vient braser une vis de 9, avec tête de 14mm sur plats.
J'ai déjà donné tous les détails dans une discussion plus ancienne...
Nous avons utilisé cet outil pas plus tard que le WE dernier, dans le cadre d'une journée "réglage" sur la voiture d'un adhérent d'IDéale DS Pays de Loire.
- Dscf8152A.jpg (9.12 Kio) Vu 4408 fois
Je suis d'accord avec toi stéphane. Cependant on peut y parvenir avec la manivelle mais il faut s'assurer au préalable qu'il n'y a aucun frottement. Ce frottement est dû à un mauvais montage de la partie avant (pare-choc, tôle de plaque minéralogique...)
Mais l'idéal est cet outil pas très compliquer à réaliser...
Il est plus rapide de réaliser l'outil que de supprimer les frottements
C'est pour ça que chez Citroen ils ont inventé le MR 630-55/6 !
- MR630-556.gif (7.55 Kio) Vu 4408 fois
yann echard
Merci pour ces indications on ne peu plus précise concernant cette rallonge.
Si vous avez 5mn pouvez vous m'expliquer comment on fait le réglage de la garantie de débrayage.
C'est un peu urgent car j'organise un rallye carto le WE du 15/4 et j'ai peur que l'organisateur n'est pas de voiture fiable.
Yann
Yann
