la bulle d'air ressemble à une fuite
Re: la bulle d'air ressemble à une fuite
Je ne peux que te conseiller l'excellent blog de notre ami Jérôme Bécé.
Par exemple pour le démonatge c'est là:
http://id-19p-1966.over-blog.com/article-934682.html
Mais fait attention, comme beaucoup tu vas finir par tout lire, t'abonner à la newsletter et attendre l'article suivant avec impatience...
une pompe neuve pour Xmas (Noël ici...)
je vais bientôt la recevoir et la monter......
avec webcam et msn pour tenter une webréparation....
à suivre
à suivre
quelqu'un aurait-il la liste exhaustive des outils nécessaires afin que je vérifie déjà ça avant de commencer?Arnauld Dumont a écrit :une pompe neuve pour Xmas (Noël ici...)
à suivre
thanks
Clé de 12 plate et à tuyauter pour tube et support tendeur.
Clé de 11 plate et à pipe, pour support tendeur.
Clé de 14 à pipe et à oeil pour fixation pompe.
Tournevis pour collier.
Une pince multiprise pour "décoller" la durite.
Un joint (garniture) 6.35 "rouge".
Durite christal de 6 pour purges du régulateur.
Clé de 8 et 9 plate.
Chiffons pour tenir et pomper le LHS très décapant, Alcohol 90-95° pour rinçage et séchage, du LHS tout neuf, en profiter pour faire le nettoyage du filtre d'aspiration dans le bocal.
De la vaseline pour enfiler ... la durite sur la pompe.
.... et ce que j'ai oublié...
ok, je pars chez Home depot, le castorama local, car il me manque quelques clefs...
Merci et à très bientôt pour la suite!
".... et ce que j'ai oublié...
Pour l'outillage non je pense que plus complet c'est dur.
Penser en revanche à bien vérifier l'alignement des poulies (un outil en cintrant un tuyau de cuivre fin peut suffire)
Peut etre penser à remplacer les courroies et na pas trop les tendre?
spéciale dédicace à Eric le Marseillais sans qui je n'aurais jamais pu remonter cette pompe et la réamorcer.....vive la webcam réparation...!!!!!!
Bonne année et bonne santé l'ami!
PS : merci également à tous les autres qui ont bien voulu répondre à mes questions....de novice
Arnold di Los Angeles sotto la tempesta, aspettando la quiete....
- DS LOW QIO MONTE.jpg (28.4 Kio) Vu 6107 fois
