Montage autoradio
Montage autoradio
Je viens d'acheter cet autoradio et je cherche les notices de montage et d'utilisation. A défaut quelques photos du montage de l'alimentation.
Merci d'avance
Merci d'avance
- 122_2280.JPG (64.02 Kio) Vu 9735 fois
Re: Montage autoradio
Bonjour Claude,
Le montage et branchement ne devrait pas poser de problème, un + constant, une masse et la liaison HP, ne pas oublier le coaxial d’antenne.
Regarde le fichier OP D 653 1.pdf, disponible au téléchargement.
Comme on le voit sur la photo, ce poste est en 2 parties :
- le récepteur, qui regroupe les commandes
- l'amplificateur
Sur l'amplificateur, on trouve :
- un gros connecteur multibroche pour la liaison avec le récepteur
- un fil unique de couleur noire : c'est l'alimentation +12V
- deux fils gris ensemble : c'est pour le haut-parleur
Attention à bien assurer une masse correcte pour chacun des boitiers.
Mais où et comment se fixe la deuxième partie ?
Elle se fixe avec 2 vis, là ou il y a de la place !
OK et bien on va faire comme ça s'il n'y a pas d'endroit prévu pour...
Si quelqu'un a quand même une photo de ce montage ce serait sympa.
Merci à tous
Merci à tous
J'ai trouvé ça sur le net. Quelqu'un aurait-il ce livret ou une copie ???
Merci d'avance
Merci d'avance
- Conti8.jpg (50.48 Kio) Vu 9735 fois
Avec 3 fils à brancher, on a pas franchement besoin d'une notice détaillée.........
le fil noir est, comme indiqué, le + : c'est la borne rouge de la batterie
les 2 autres vont au HP, s'ils sont mal branchés tu entendras un distorsion du son, y'a ka les inverser. La radio et la voiture ne prendront pas feu
et le métal des boitiers font le - avec le métal du tableau de bord ou autre tôle par feu
Environ 30 minutes de travail....avec des moufles
Bonjour et merci pour tes infos.
Mais je cherche quand même cette doc. Peut-être aborde t'elle le branchement des 2 HP avec balance et le positionnement de l'alim. Car d'après les fixations, il y a pour moi un endroit prévu pour... mais lequel (photos?)???
