Seule la 1ere passe pour DS21IEPrestigeBVH.
Bonjour a tous, un ami non francophone a le probleme suivant sur la voiture decrite ci-dessus: il peut passer la 1ere (BVH) et rouler, il peut aussi enclancher les autres vitesses (2,3 et 4 et marche arriere) mais elles ne passent pas, comme si l'embrayage restait colle sans vouloir reprendre sa place comme pour la 1ere.
Vos conseils bienvenus avec mes remerciements.
Re: Seule la 1ere passe pour DS21IEPrestigeBVH.
Bonsoir Pascal,
En fait ce que décrit ton ami, c'est qu'il ne peu "debrayer" entre 2 passages de vitesse (J'ai bien compris que c'était une BVH, c'est pour imager).
Tu dis qu'il peut passer la 2,3,4, et MaR mais s'il accélère il ne se passe rien?
Ce qui m'étonne le plus c'est qu'il peut rouler en 1ere mais pas en MaR...
Comme il peut rouler en 1ere, le régulateur centrifuge serait hors de cause tout comme le cylindre de debrayage.
Ce qu'il peut faire dans un premier temps et surtout si la panne est soudaine, c'est jouer avec la commande auxiliaire d'embrayage située sous le volant, pour dégommer le bloc hydraulique.
Tiens nous au courant.
Merci Eric, ton message a ete traduit en Thai (j'ai un bon dico...) car personne n'a d'experience sur des DS en IE + BVH ici.
Je te tiens au courant des que je recois un retour d'info.
Bonjour Pascal
quand vous vous tenez en face de la voiture, regarder le côté gauche de la topcover. Vous voyez la commande d'embrayage de verrouillage qui est relié à l'essieu décalage pour la 1ère et 2ème vitesses. Voir si elle se déplace de neutre à partir de 1er et 1er-2ème.
Cordialement,
Harry Martens
www.ds-vitesse.com
Cordialement,
Harry Martens
www.ds-vitesse.com
Bonsoir Pascal,
Harry, parle du verrou d'embrayage fixé sur le coté droit de la boite de vitesse comme sur l'image ci dessous:
- IMG_10033.gif (116.22 Kio) Vu 11815 fois
Merci pour cette superbe photo, Eric. Je transmets et j'attends un retour d'info.Eric Compernolle (45) a écrit :Bonsoir Pascal,
Question subsidiaire qui n'a rien a voir avec l'hydraulique: comment obtenir une belle surface moteur-boite-freins brillante comme sur cette photo? De mon cote, avec les moyens dont je dispose, j'ai utilise de l'huile de coude, de la laine d'acier triple zero et un polish metaux de chez Meguiar's.
Merci Harry pour votre aide, j'apprecie. L'info est transmise, j'attends le resultat.Eric Compernolle (45) a écrit :Bonsoir Pascal,
Bonsoir Pascal,
J'ai utilisé pour avoir une belle boite ou etriers de freins bien brillants, degraissant puis passage à la brosse laiton fine montée sur perceuse.
Le microbillage est la solution top.
Merci Eric et Seb. Je me mets a la recherche des ingredients miracle. Encore un nouveau challenge. Tout ce qui semble normal et facile a trouver en France, releve ici du parcours du combattant. Et deja, il faut reussir a trouver les mots exacts en Thai, qu'on ne trouve pas toujours pour ne pas dire jamais dans le dico.
Bonne journee a tous!
