Ceintures dans un break
Antoine VINCENT
Message par Antoine VINCENT »
Je possède une ID break, j'ai lu que l'on ne pouvais pas installer de ceintures de sécurité à l'arrière. Je voulais savoir si des personnes avaient dèjà essayé d'en installer? Et si oui, comment?
Re: Ceintures dans un break
Bonjour Antoine,
Je pense qu’il est possible de monter des ceintures de sécurité à l’arrière des breaks, les taraudages doivent êtres présents.
Le catalogue PR après 07/1971 donne les références.
Ceintures-sécurité.pdf
(18.33 Kio) Téléchargé 228 fois
Antoine, j'ai fait cette modif le mois dernier. Ce n'est pas de la tarte mais c'est faisable.
comme le précise Gérard, depuis 1964 toutes les DS et ID présentent les taraudages pour fixation de ceinture. Ce qui differe entre ces modèles est la fixation des ceintures a l'avant.
Si tu veux faire simple installe seulement des ventrales. Pour des 3 points en principe c'est impossible car il n'y a pas de fixation sur la plage arrière et pour cause y'en a pas. Cependant si tu ne recherche pas le passage aux mines pour tes ceintures ou un quelconque agrément ça se monte... De toute façon, c'est toujours mieux que pas du tout surtout lorsque l'on veut transporter nos bambins!
Quel modèle as tu de break? familial ou confort. Moi c'est un confort et il faut faire une adaptation pour avoir accès aux taraudages du bas. En effet le dossier rabattable se fixe sur la tole de barre antiroulis et sur la tole de reservoir, masquant ces trous! Il faut demonter le dossier, reperer ou sont les trous et percer!
Pour une trois points moi j'ai fixé les enrouleurs sur le dossier en bas pour ne pas que cela se voit en configuration 5 places et que cela ne gene pas le chargement en configuration break.
J'ai mis des photos
Jean-Yves
Message par Jean-Yves »
Eric, chaque fois que je vois des photos de ton (tes) auto(s) je suis
mathias THOMIR
Message par mathias THOMIR »
Eric,
Super travaille!
D'ou proviennent tes ceintures a enrouleur?
J'ai pris des ceintures à la casse. Elles proviennent d'une Rover 111 car je voulais un enrouleur "caréné" car il est visible.
Ce sont des ceintures arrières. En revanche la partie avec le poussoir, provient egalement d'une rover 111 mais de la ventrale car elle est souple et non rigide.
En revanche j'ai du modifier les enrouleurs (mécanisme) car ils ont un systeme de blocage avec un plomb en cas de tonneau et oblige un montage des ceintures à un certain angle par rapport au sol. Donc j'ai viré ce plomb et cliquet sur chaque enrouleur.
Louis-Dominique DUPRAT
Salut Antoine,
es-tu sur que les ceintures ne vont pas arracher ce qu'il reste de l'arriere de ton break?
Franck Chenevier
heu c'est plutôt méchant comme question ça non ?
le ouf 76
Message par le ouf 76 »
hi!hi!hi! bah si ça arrache tout, replante en mars ça devrait repousser pour l'été prochain!!!
C'est pas méchant, c'est de l' humour à 2 balles.
Antoine me connait suffisament , je peux faire pire !!!
