Catadioptre rouge d'aile arriere pallas.
Pascal Butel
Meilleurs voeux a tous depuis Bangkok ou on vit au rythme des mauvaises nouvelles au retour des vacances du nouvel an, plutot triste je vous assure.
J'ai demonte mon catadioptre rouge place en bout d'aile arriere et j'ai remarque en le nettoyant qu'il y avait de l'eau a l'interieur du catadioptre. Je n'arrive pas a voir si c'est une piece qui se demonte ou bien si il est perce, ce qui expliquerait la presence d'eau.
Merci de votre aide.
Re: Catadioptre rouge d'aile arriere pallas.
Bonjour Pascal,
Si la planche du catalogue PR peut de donner une idée?
- catadioptre.jpg (25.84 Kio) Vu 2916 fois
Pascal Butel
Cher Gerard;
Merci pour le schema. La piece numero 17 comporte le catadioptre qui y est fixe par 4 extremites metalliques qui se plient a la pince pour faire corps avec cette piece. Le schema ne montre donc pas qu'on peut separer le catadioptre de la piece numero 17 en utilisant une pince pour detordre les pattes metalliques qui permettent de tenir le catadioptre sur cette piece.
La presence d'eau a l'interieur reste toujours mysterieuse car je crois que cette piece plastique est faite d'un seul blos mais je ne m'explique pas encore pourquoi elle est creuse.
Salut Pascal
Oui le catadioptre peut s'enlever.
Il suffit de relever les 4 pattes qui te permettront d'enlever le jonc qui tient la catadipotre lui-meme.
Cela permet d'acceder a la vis qui est en dessous et de la remplacer le cas echeant.
Pour le remontage, je mets un peu de colle au pistolet car il n'est pas evident de "sertir" comme il faut le jonc afin que le catadioptre ne bouge plus.
Bon bricolage
Bon bricolage
Pascal Butel
Je confirme, voici une photo jointe de mon catadioptre demonte. J'ai mis un peu de "mou" pour eviter les vibrations au remontage.
Je me suis rendu compte qu'il existe au moins 2 sortes de caoutchoucs dans lesquels rentrent les deux encoches pour fixer l'aile arriere, ceux sur ma voiture sont de forme carree decentree et ceux d'une epave que j'ai recuperes sont totalement carres.
- Picture 234.jpg (68.66 Kio) Vu 2916 fois
Jean-Yves
Salut Pascal... beau carrelage
Tu repeins ton auto ?
Pascal Butel
Pour le carrelage on fait mieux parait-il... Je ne repeins pas encore la belle, il me manque pas mal de joints ( ceux qui ne se fument pas! ) que je dois acheter lors de mon prochain passage en France. Tiens... ma belle va peut-etre devenir celebre, une marque de cigarettes indonesienne va me faire une proposition ( indecente! ) pour la faire tourner dans une pub mais il faut descendre jusqu'en Indonesie. OK, je ne prendrai pas de route de bord de mer, ca craint en ce moment.
Franck Chenevier
Evin n'a pas encore frappé par là bas !!
Content de savoir que tu es en forme après cette cata !
