Fixations Fines Baguettes Pallas Haut et Bas de portes
Timothée Hage
J'ai une question quand à la restauration de ma DS 23ie Pallas. Comme sur toutes vraies Pallas , il y a trois types de baguettes par porte, et aile arrière : Les baguettes épaisses au milieu, ou l'on peut facilement remplacer les fixations par rivets ou vis par du double face ou de la colle pare brise ou polyurethane... J ai deja bouché les trous par des points de soudures des anciennes fixations de milieu de porte, cela evitera la corrosion ultérieure à ces endroits.....
Mais qu'en est-il des fines baguettes extérieures en haut et en bas des portes par exemple ? Qu'elle est votre expérience ? Egalement possible ?
Merci pour vos réactions....
TIM
TIM
Re: Fixations Fines Baguettes Pallas Haut et Bas de portes
Perçage avant peinture, puis utilisation des clips plastique appropriés.
Franck Chenevier
la même chose mais après peinture et avec délicatesse (pointeau + scotch + retouche antirouille)
cela permet, après peinture et remontage de tous les ouvrants de "peaufiner" la ligne générale de la voiture.
Si une portière n'est pas alignée pile poil et que tu n'y arrives pas pour X raisons, tu peux encore jouer sur les baguettes pour "tromper l'oeil".
Attention, cela ne remplace pas le montage à blanc des éléments de carrosserie, le réglage des diverses charnières, le regalbage des tôles après changement des parties pourries etc...
Et bien sûr si tes ouvrants sont décalées de plusieurs cms ou ton chassis faussé cela ne servira z'à rien.
Jean-François LORIN
un chassis faussé sur une DS franchement
Pour les agrafes de fixation des baguettes haute et basse, j'ai utilisé les agrafes "Restagraf" référence 129 : (renault citroen agrafes de moulure) Voir si le prix est plus interressant que chez nos revendeurs habituels.
Tom GOTTELAND
je profite de ce post pour vous demander quelle est la meilleure méthode pour démonter et remonter sans l'abimée la baguettes chromée intérieure qui tient le haut de porte. Faut-il la déclipser pour dévisser les vis parker?
- Photo ds 001.jpg (127.12 Kio) Vu 5653 fois
Louis-Dominique DUPRAT
La baguette intérieure est fixée sur un rail,qui lui même est vissé sur la porte. Il faut la faire glisser sur ce rail, sinon tu vas la tordre avec de fortes chances de la rendre irrécupérable.Je l'ai fait en la poussant avec un bout de bois dur sur lequel je tapais. Si le rail n'est pas trop oxydé, tu l'auras sans problème. Un peu de doigté qd même !!!
Tom GOTTELAND
Ok merci, je vais essayer avec du dégrippant
boilly
je profite également de ce post pour vous demander quelle est la meilleure méthode pour coller les baguettes pallas centrales car je n'ai pas de trous sur ma carrosserie.
Mais déjà est ce qu'on peut les coller?
Ma DS est une D super 5 et je ne voudrais pas percer mes éléments.
merci pour vos réponses et votre expérience.
Dominique
Dominique
