Traitement visserie ?
Bonjour à tous!
Question visserie, rares sont les boulons, écrous, rondelles ou autres qui ne sont pas rouillés sur mon Id...
D'où ma question...: Quel traitement faut-il reserver à la visserie ???
C'est sur que le top, est l'électrozinguage après brossage et bains d'acides...
Sinon, il est plutot préconisé de pas trop y toucher..., les pieces brossées rouillant de nouveau en tres peu de temps...
Mais c'est aussi désolant de remonter des boulons ou écrous corrodés...
J'ai bien un pôte qui m'electrozingue une partie de la visserie (pérruque), mais il ne pourra jamais faire la totalité...
Verni? Bain de cire à corps creux? autre?( j'ai tester le Rustol; et pas bon, ça encrasse...)
Re: Traitement visserie ?
Tu laisses tremper dans du Derphose ensuite 2 solutions
1/ tu rinces à l'eau et traitement Zingué bichromaté...
2/ tu rinces pas tu laisses sécher et le phosphate de fer protège tes vis et écrous.
Salut Jérôme
Oui le derphose (ou ta mixture équivalente) c'est le top. Les boulons du pare-choc de mon ID ont trempé 12 heures dans du Derphose quasi pur. Ils étaient très corrodés. Ils sont ressortis nickels !
Amitiés boulonnées
Amitiés boulonnées
- ParechocAR_11.jpg (54.56 Kio) Vu 8720 fois
Sans aller trop loin dans la chimie amusante (baoum!), on peut essayer à peu de frais une bondérisation artisanale.
Je commence par un dégraissage total de la visserie, d'abord au pétrole pour enlever le plus gros, puis au lave-vaisselle pour fignoler. Après, on évite de toucher les pièces avec les doigts pour ne pas les regraisser.
Le dérouillage est ensuite réalisé à l'acide sulfurique (surtout pas chlorhydrique!), plus rapide et beaucoup moins cher que le phosphorique - et je ne parle pas des produits spécialisés hors de prix. Attention, par contre, dès que la rouille est partie, c'est l'acier qui se dissout... il faut donc surveiller son bain pour retirer les pièces dès que la corrosion a disparu.
Ensuite, bondérisation : on commence par dissoudre un peu de zinc à refus dans de l'acide phosphorique (vendu comme dérouillant en petites bouteilles de verre). Cette solution est alors dosée à hauteur de 5% dans de l'acide phosphorique pur, et le mélange lui-même dilué à hauteur de 10% dans de l'eau distillée (déminéralisée).
La solution est portée à la limite de l'ébullition (environ 95°C), et la visserie dérouillée y est laissée 2 heures.
Pour parfaire le traitement : peinture ou trempage dans une cire anticorrosion - la seconde solution étant évidemment incompatible avec la première.
Gastonesques salutations,
SV
SV
Salut Eric et Jean-Yves!
Merci de vos réponses!
Eric, lorsque tu parles de "traitement zingué bichromaté", c'est ce que moi j'appele "électrozinguage"?
Le phosphate de fer, c'est contenu dans le derphose ou c'est la réaction chimique à l'acide phosphorique?
En fait, si je comprends bien, apres un bain dans le derphose, il faudrait laisser la visserie tel quel et non pas la passer à la brosse du touret comme je l'ai fait (cf photo ci-dessous)? Et donc, il faut ce faire une raison: pas de visserie qui brille!?
A la vue de ta photo Jean-Yves, le résultat que j'obtiens avec ma "mixture" (acide phosphorique acheté en pharmacie et dilué a de l'eau) un résultat que je pense équivalent... mais ai-je vraiment raison d'employer cette méthode, mise à part les économies de bouts de ficelle?
- 2006 01 18016.JPG (82.24 Kio) Vu 8720 fois
Oups... je devais etre entrain d'ecrire mes questions et de rever à mes boulons lorsque la réponse de Sébastien est tombée...!
Sébastien, j'aime bien les solutions "Gastonnesques"! Qu'est-ce que le "zinc à refus"?
En faisant une recherche sur le forum, j'ai trouvé ce sujet de 2003:
/forum/viewtopic.php?p=31743
On est toujours dans les solutions "Gastonnesques", mais comme je suis curieux de nature, j'ai bien envie de faire un petit essai...
Sébastien: désolé, mais j'insiste: t'aurais pas une photo du résultat de ta "bondérisation à chaud"...???
Oh non Jérôme déjà tu nous fait peur avec ton acide pour décaper la rouille... On a déjà un cratère de météorite à Rochechouart, pas la peine d'en faire un à S........!
Je vais tâcher de refaire une fournée de vis bientôt, mais il faut que je rachète de l'acide phosphorique. Dès que fait, je prendrai des photos, même si ça n'a visuellement rien de spectaculaire...
Par zinc à refus, j'entends que l'on ajoute de petits bouts de zinc dans l'acide jusqu'à arrêt de la réaction. Le travail avec l'acide phosphorique n'est pas très dangereux, ce n'est pas un produit très toxique ni aussi agressif pour les doigts que les sulfurique et chlorhydrique. On utilise d'ailleurs une version de cet acide (orthophosphorique, sauf erreur) dans l'agroalimentaire. C'est ce composant qui a fait sa réputation de dérouillant au Coca, d'ailleurs...
Il faut bien sûr faire plus attention avec le sulfurique, mais au final, le seul danger réel est pour les yeux : l'acide à batteries est bien moins dévorant qu'un banal Destop de ménagère pour la peau! Objectivement, je porte des lunettes de protection et des gants quand je tripatouille mes solutions.
J'ai relu avec intérêt l'article sur l'électrozingage; mon grand père utilisait autrefois une solution de zinc dissous dans de l'acide chlorhydrique qu'il badigeonnait sur les pièces métalliques qu'il voulait souder à l'étain, avec sa lampe à souder à vapeurs d'essence... il appelait cela de l'acide décomposé, et dans mes souvenirs, c'était très efficace. Il faudra que je le reteste un de ces jours.
Dans le domaine des différents bricolages chimiques, je vous ressortirai un de ces quatre quelques formules d'anodisation ou de cuivrage, ça vous plaira sûrement!
Explosives salutations,
SV
SV
