Alu
francisco vitorino
Alu
Bonjour, suite de mes questions !
j'ai besoin de nettoyer les parties en alu telles que la gaine d'air radiateur plus le carter arriere du radiateur etc..; Pouvez vous me conseiller un produit efficace pour enlever les traces de peinture de l'alu et bien nettoyer les parties un peu oxydees ?
Francisco
Ps : je connais les produits RESTOM mais malheureusement je suis au Portugal et il n'y en a pas ici !
francisco vitorino
Re: Alu
Voila une illustration du probleme ! pas joli joli ! toutes idees bienvenues !
Jérôme BÉCÉ
Re: Alu
Message par Jérôme BÉCÉ »
Salut!
Il faut employer les grands moyens avec beaucoup d'huile de coude!
Dans un 1er temps, brosse métallique douce montée sur perceuse, en prenant soin de ne pas trop "chauffer" l'alu, puis papier à poncer de 240 en descendant petit a petit de grain: 240 puis 400, puis 600 et enfin 800.
Ensuite tu frottes un bon moment avec de la laine d'acier triple zéro que tu imbiberas à la fin de produit ménager pour faire briller les cuivres et l'alu...
Tu essuies au chiffont doux et je pense que tu sera heureux du résultat..., ça brillera comme neuf!
Par contre, attends toi à avoir des courbatures aux bras...
francisco vitorino
Re: Alu
Bonjour Jérôme,
merci pour ton aide. Je vais acheter tout ca demain et me preparer a faire un peu de muscu ! c'est ma femme qui va etre contente, enfin je vais reprendre le sport et tout ca grace a la DS , comme quoi ca mene a tout une DS!
Merci encore
gilles vialat
Re: Alu
Message par gilles vialat »
Bonjour Francisco,
Attention, Jérôme est un acharné du grattage et de la brosse métallique... Si tu suis tous ses conseils, tu va faire un miroir. Moi je me suis contenté de laine d'acier assez grosse au début puis plus fine pour terminer, avec du Belgom Alu.
Le rendu est plutôt bien.
francisco vitorino
Re: Alu
Bonjour Gilles, remarque s'il touche au grattage.... ...
Ta solution a l'air plus accessible malheureusement je n'ai pas de Belgom Alu ici donc je vais voir ce que je peut faire avec vos 2 solutions !
En tout cas merci encore pour vos conseils.
Jérôme BÉCÉ
Re: Alu
Petite précision:
Si tu souhaites par la meme occasion changer les agraphes qui maintiennent la gaine sur le conduit, rapproche toi d'un fabriquant de cageots / cagettes, ils disposent d'agraphes exactements de meme taille et section... Pour à peine un euro tu les change toutes!
Quant à toucher des sous a chaque grattage, pour l'instantles sponsors ce font plutot rares...! Donc, je continue a gratter... au cas où...!
francisco vitorino
Re: Alu
bon ça progresse mais il reste encore des "tâches" qui ne veulent pas partir, rien a faire! Sinon globalement c'est plutot pas mal, je posterais une photo demain.
Jérôme, hélas je ne connais pas de fabriquant de cageots dans le coin, voir nul part d'ailleurs ! Par contre je connais quelques cageots mais visiblement elles n'ont pas d'agrafes !
Désolé ! Bon aller le dentier dans le verre un suppo et au lit, fatigué moi !
Bonne nuit
christian dure
Re: Alu
Message par christian dure »
bonsoir à tous,
j'ai essayé une methode que l'on utilisai en charcuterie pour nettoyer les casseroles en cuivre, le résultat est correcte pour 15 minutes de "grattage".
Le mélange est de vinaigre, de gros sel et de jus de citron avec une éponge double face de la cuisine "une veille pas la neuve de la cuisine sinon maman pas contante"
je joint des photographies
Christian
christian dure
Re: Alu
la deuxieme aprés 15 minute de "grattage"
