Poignées intérieures à rechromer
Pierre Verpeaux
Re: Poignées intérieures à rechromer
Message par Pierre Verpeaux »
Les vrais sociétés de chromage savent traiter le zamac. Effectivement, il y a pas mal de couches de dépots à effectuer. Zinc, cuive, nickel, puis chrome (de mémoire). Avec à chaque fois polissage. C'est donc assez onéreux.
Je l'ai fait sur deux voitures, et le résultat est très satisfaisant et durable. Sur les accessoires extérieurs, ça peut être plus délicat car ils sont souvent pas mal corrodés.
Pierre
Il me semble qu'il existe des "primer anticorrosion" sur lesquels on peut souder, ils contiennent du Zinc..., alors le nickelage et chromage deviennent possible.
Mais Albert (notre agitateur à bretelle) peut nous aider.
Vincent
Message par Vincent »
Il reste donc à comparer le coût entre le chromage et celui des poignées toutes prêtes des revendeurs...
Je vais demander un devis pour une poignée chez une autre société de chromage pour être fixé. Je vous tiendrai au courant du coût du re-chromage d'une poignée.
Peut-être que Jean-Michel et Michel peuvent déjà nous donner le coût d'une telle opération ?
Pierre sais tu quel est le prix d'un rechromage de poignée ? As-tu une bonne adresse ?
Pierre Verpeaux
J'avais fait faire ça chez APF. Je ne connais pas le prx actuel. Et j'en ai actuellement une paire chez Ferrant.
J'ai eu plus de problème de vieillissement avec une flèche de catadiopre arrière qui était bien oxydée. Mais les poignées intérieures le sont rarement beaucoup.
Vincent
Je viens de contacter une société capable de réaliser le chromage sur du zamac.
Le procédé est le suivant :
- décapage de la pièce afin de retrouver le zamac nu, par bains chimiques,
- analyse de la pièce pour vérifier que celle-ci n'est pas en gruyère (trous dans le zamac, le chrome ne tiendra pas dans le temps),
- cuivrage,
- chromage de la pièce,
- polissage.
Le coût de l'opération est entre 20 et 25 euros HT par poignée. Néanmoins je dois envoyé à cette société des photos des pièces à traiter pour un devis plus juste.
Je vous tiens au courant de celui-ci dès réception.
D'autres coûts pour comparaison ?
michel bazin
Message par michel bazin »
Alors Vincent, toujours pas de nouveau ?
Pas de devis en vue ?
michel
Franck Chenevier
J'ai essayé de faire rechromer.
Avec le Zamac, les trous sont tels que l'on arrive pas à les "reboucher" avec des couches successives de cuivre.
Résultat, j'ai cassé ma tirelire pour changer les plus laides....
Vincent
Voila du nouveau !
Après demande de devis auprès de plusieurs entreprises il faut compter entre 25 et 35 euros pour rechromer une poignée intérieur... C'est deux fois moins cher qu'une neuve, mais qu'en est-il du résultat ? De plus, je possède un modèle confort, et les doigts ne sont pas chromés mais noir. Alors si je dois acheter des neuves (gage de produits parfaits) il faut quand même changer les doigts (conformité d'origine) avec le risque d'éclater le chrome neuf. Que faire ?
Franck Chenevier
En acheter de moins vilaines en bourse d'échange
