Joints entre support plaque avant et tole sous face avant
Vaisiere Xavier
Message par Vaisiere Xavier »
lorsque j'ai demonte ma DS (23 IE 73)il y a des annees je me souviens avoir jete pas mal de pieces qui etaient irrecuperables.Au moment de remonter je suis alle faire un tour dans les documents a telecharger afin d'y trouver une planche decrivant cette partie du vehicule mais je n'ai pas trouve mon bonheur.Qui peut me guider dans ma recherche?
Jean-Yves KOEHLER
Re: Joints entre support plaque avant et tole sous face avant
Ayant démonté toute la face avant du véhicule, j'ai peut-être un ou deux clichés qui peuvent répondre à ta question.
Il y a bien un joint entre la tole sur laquelle est fixée la plaque d'immatriculation et la jupe. On l'aprçoit sur les images.
J'espère avoir pu éclairer ta lanterne
Jean-Yves
Cette pièce s'appelle "profilé de plaque" et portait la référence : DX 578-76
J'ai pas mieux!
Vaisiere Xavier
merci a vous!et vous n'auriez le lien vers une planche en vue eclatee?comment est il fixe?
Je crois que ca va se terminer JB a Montreuil samedi matin...
Voila la planche sur le pare choc support plaque etc...
De souvenir c'est monté collé à la néoprène.
Jean-Yves KOEHLER
Salut
Sur mon ID, le joint n'était pas collé (repère 3). Le profilé caoutchouc insérant tout simplement la tôle.
Amitiés chevronnées
Oui JY le joint est juste pris en sandwich...mais la colle juste un tout petit peu permet de ne pas perdre patience lors du montage surtout si l'ajustage n'est pas terrible du aux nombreuses déformations etc...Comme qui dirait un hot dog avec moutarde...à desguster par Casimodo...
Il y a des courageux quand même...
AAhhh... Que ne fait pas dire la jalousie...
Il aura fait couler beaucoup d'encre cet appareil à hot-dog! Mais bon ça ne vas pas aider xavier...
En tout cas il m'est bien pratique...
A la place de la colle on peut mettre de la graisse au silicone qui "pégue" bien du coup le joint est protègé et tient lors du montage.
