Puissance batterie...
Alain VOISIN
Message par Alain VOISIN »
Salut à tous,
Lorsque je vais devoir aller chercher la DS, il faudra que j'emporte une batterie neuve car celle qui l'équipe est naze de chez naze.
N'ayant pas la voiture sous les yeux, je ne sais pas quelle puissance prendre.
J'ai bien regardé sur le moteur de recherche du forum mais rien. Normal, quand ovus changez de batterie, vous avez votre voiture sous les yeux...
Donc, c'est pour une 23 carbu de 1973.
Merci de vos lumières.
Alain de Lyon, celui qui voudrait bien être au courant
François Romain NUPIN
Re: Puissance batterie...
Message par François Romain NUPIN »
Salut Alain,
Chez Carrefour, il y a une batterie qui est estampillée DS 19 à 23 (sauf 23ie si je ne m'abuse). Elle est un tout petit peu plus basse que celles d'époque, ce qui te force à mettre une cale mais elle vaut moitié moins cher que celle des spécialistes (env. 350 FF au lieu de 700) et elle est garantie 3 ans.
Jean-François DAVID
Message par Jean-François DAVID »
Bonjour !
A titre d'information, j'ai acheté une batterie neuve (pour ma DS 21) chez Blondeau (à Montreuil) la semaine dernière pour :
64,03 Euros HT, soit 76,58 Euros TTC
(env. 500 F).
Les 6 bouteilles d'acides étant incluses dans le prix.
Jean-François
Bonjour Alain,
La capacité de la batterie est importante, dans tous les cas il est préférable de monter la plus grande capacité possible dans l’espace disponible pour la fixer.
Sur les modèles D la monte d’origine est :
40 Ampères/heure sur les modèles de base (D Super)
50 A/h sur 21
55 A/h sur Pallas et chauffage –20
60 A/h sur Ambulances et véhicules climatisés.
Antre point très important la position des bornes + et - , sur les DS la borne + est coté gauche lorsque les deux bornes sont devant toi.
Dernier point la hauteur comme indique François-Romain.
Cela veut-il dire Alain que tu as effectivement fait l’acquisition de cette DS 23, si oui félicitations.
Pour la remise en route prévois également un jeu de câbles de forte section.
Alain VOISIN
Et merci à vous trois.
Tout d'abord la réponse à mon ami Gérard. Normalement (je croise les doigts), cette DS devrait être pour moi. Mais il faut que je vende mon Ami 6 (tu la connais bien je crois ) pour pouvoir payer la DS. Comme ce n'est pas non plus la meilleure saison pour vendre une voiture et que j'en veux un peu cher (faut dire que son état est tout même excellent en comparaison à ce que l'on trouve habituellement), les acheteurs ne se bousculent pas à la porte. Heureusement que le vendeur n'est pas pressé.
De toute façon Gérard, je n'ai pas oublié ma promesse faite à José et toi. Je tiendrais parole fin Août...
En tout cas, quand j'irais chercher cette déesse, je vais aller jeter un coup d'oeil chez carbouf pour voir si je trouve cette batterie.
Merci pour vos tuyaux et j'espère à bientôt de vous ennuyer avec quelques questions.
Alain de Lyon, bientôt AMI des DS...
Je confirme que le meilleur choix est la batterie Carrefour N°9, c'est ce que je monte sur mes DS depuis maintenant 14 ans avec satisfaction ! Seul problème : l'aspect de plus en plus "moderne" de ces batteries... Une fois la période de garantie passée, j'arrache avec un grand plaisir les grands autocollants CARREFOUR et ça va tout de suite mieux.
Stéphane
jetrotul
Message par jetrotul »
J'ai quant à moi acheté une batterie de la marque "Elauto", référencée aussi pour tous modèles de DS, sa taille est correcte, elle fait 55 Ah; jusque ici, pas de problème. Par contre elle n'est pas sans entretien, mais il y a moins d'autocollants dessus!( prix: environ 400F)
Michel Barsacq
Message par Michel Barsacq »
Bonjour.
Ma DS 23 ie roule avec une batterie de 75 Ah, je crois, achetée chez Norauto il y a un peu moins de 18 mois. La voiture est restée exactement un an au garage sans bouger (j'habite outre-mer, mais pas en Guyane ). Après ce délai, la batterie était encore à plus de 75 % de charge, et a relancé le moteur sans problème après une charge légère. Batterie noire, donc ne faisant pas trop tache sous le capot.
