restauration de panneaux de porte
				Robert Mayrand
Est-ce que quelqu'un sur ce forum à déja essayé de remplacé le "massonite" des panneaux de portes par un autre matière moins propice à la déformation par l'humidité. Avez vous des conseils pour quelqu'un qui s'apprete à refaire ces panneaux.
Robert
Montréal, Québec
Robert
Montréal, Québec
				Sébastien Vanlierde
Re: restauration de panneaux de porte
Pour ma part, je vais essayer de les refaire en 'plastique ondulé' (je ne sais pas comment cela s'appelle, c'est comme du carton ondulé mais en plastique. Il sert à faire des pancartes, genre annonces d'agents immobiliers.)
C'est un matériau souple, insensible à l'humidité et aisément découpable.
Cordialement,
Cordialement,
				Alain-974
Je suis en train de refaire entre autres les panneaux de porte de ma 23Ie pallas 73, intérieur rouge bordeau.
J'utilise du Komatex (ou komacel) en 4mm, c'est souple et imputrescible. Je l'avais déjà fait sur ma Dsuper 5, il y a 8ans, ça ne bouge pas.
Par contre peut-on trouver encore : les mousses dunlop des accoudoirs, et le tissu bordeau, j'ai une référence 53914 sur un échantillon, mais je ne sais plus de quelle boutique ?
merci d'avance
Alain
merci d'avance
Alain
				Vaisiere Xavier
Bonjour Alain,
on peut trouver les panneaux et les accoudoirs en refabrication,mais pour eviter que les panneausx se déforment il faut veiller a bien recoller les feuilles en plastique sur les portes car ce sont elles qui empechent l'humidité d'impregner les panneaux.
				Bordeyne-Boucly Yves
Je déconseille le carton plastiqu à pancarte, les agrafes ne tiendront pas et suivant les plis ça plie trop facilement
On peut encore trouver du contrplaqué marine en 4mm mais les perçages demandent du soin pour éviter les échardes.
				Alain-974
Avec le komacel, là où je peux, je replie les agrafes par l'arrière, là où c'est pas possible, je colle en plus par sécurité. Sur ma Dsuper ça tient depuis plus de 8ans ...
par contre les accoudoirs Pallas en dunlopilo sont secs et partent en petits bouts sur le dessus, est-ce que l'on peut en trouver encore ? Je ne souhaite pas acheter des panneaux refaits, c'est cher et en plus pour les envoyer à la REUNION bonjour ...
merci encore à plus
merci encore à plus
Si je me souviens bien, ils sont différents entre l'avant et l'arr et aussi suivant que le revêtement est en cuir ou en tissus...
On doit pouvoir faire retailler des mousses, personnellemnt, j'ai réussi à couper la partie cuite et à recoller par dessus du dunlopillo prélevé sur un tapis de sol. J'ai fini la mise en forme en taillant les arrondis au disque poycarbonate (en effleurant à peine).
J'ai retrouvé dans mon bazar 4 panneaux de portes revêtu d'un ignoble velours cotelé marron, dont les mousses ont l'air souples, si c'est une urgence.
				Alain-974
Les matelassures dunlopillo d'accoudoir sont les mêmes à l'avant et à l'arrière ref DX983 129 gauche et DX 983 130 droite et sont collées sur l'armature d'accoudoir en carton.
Soit je retaille comme tu le dis, couper la partie cuite de chez cuite et recoller de la mousse adéquate latex ? (que je n'ai pas !)
Soit trouver du neuf,
Soit les tiennes dégrafées matelassure + armature sans les décoller
à voir
à voir
				Brandon Philippe
Je crois connaitre le nom de la matière évoquée dans la première réponse, il s'agit de carton plume !
Cdt
Cdt
