Serrures de porte
Re: Serrures de porte
Moi j'ai une question a vous poser au sujet des serrures ?
Elles ont du mal a ouvrir les portes de l'intérieur .
Que dois je faire ?
on peux avoir acces au mécanisme facilement pour graisser ?
Que dois je faire ?
bonsoir,
Je te conseille de revoir le réglage de la tige n°22 sur l'éclaté de notre ami GANESH.
Avec le temps le réglage de la tringle se modifie resultant un mauvais fonctionnement.
Le graissage ou plutot la lubrification se fera par le haut de la porte à laide d'un aérosol.
Bonsoir jean-pierre,
Je pense que tu voulais dire tige N°12 et non 22?
merci pour les réponses mais par ou passer ?
que faut il démonter ?
phil
phil
Il suffit de démonter le panneau de porte et enlever la protection plastique de porte si elle est encore présente.
si c'est juste l'ajustage de la tringle on peut dévisser la grosse vis (28) de la poignée intérieur et avancer ou reculer la poignée.
En vieillissant on a tendance à tirer et pousser la poignée intérieur et celle ci bouge.
Bon je vais voir de ce côté là oui de plus il me manque des agrafes blanches en plastique voire cassées sur les panneaux de portes .
pour aller avec les serrures j'ai trouvé un site super.
j'avais besoin de clés de neiman, porte et vide poche pour ma DS 21 (l'ancien propriétaire avait tout perdu), heureusement que le premier propriétaire avait noté les numéros des clés
J'ai eu le patron du site au téléphone après lui avoir envoyé un mail.
Pas de problème, les clés sont parties le soir même.
pour le prix, très raisonnable, 10€ la clé pour le neiman, 7€ pour les portes et 5€ pour la boite à gants.
si ça intéresse quelqu'un:
http://www.apro-cles-services.com/
