aile sablée
bousquet
aile sablée
Message par bousquet »
J'ai démonté complètement tous les éléménts d'une aile avant pour effectuer un sablage .
Mais ou trouver maintenant les joints du phare entres autres .
Seb LE GOFF
Re: aile sablée
Message par Seb LE GOFF »
Quels joints?
Re: aile sablée
Celui entre la vitre et l'aile ou le jonc ?
Eric Compernolle (45)
Re: aile sablée
Pour la vitre, s'il n'est pas en mauvais état, il faut réutiliser le même.
Pour le joint mousse qui se trouve sur le carenage plastique, moi j'y ai mis du joint de calfeutrage, qui a l'avantage de ne pas se gorger d'eau.
bousquet
Re: aile sablée
Bonjour à tous
Oui c'est celui là ,par quoi le remplacer dans le commerce ?
le joint entre optique et vitre du phare ?
bousquet
Re: aile sablée
Ah et de quelle couleur repeindre les optiques en plastique ?
Re: aile sablée
D'origine c'est pas peint.
Du gris très clair, voir blanc cassé.
Le joint soit de la mousse à fenêtre soit du joint à fenêtre leroycasto...
Re: aile sablée
Pour mes blocs optiques, je les avais repeinds à la bombe, en prenant comme modèle de teinte la partie arrière des phares tournants.
deprisa
Re: aile sablée
Message par deprisa »
Je ne suis pas très puriste, car moi j'ai repeinds mes cuvelage en gris métal
A voir:http://deprisa20pallas.e-monsite.com/ru ... 98283.html
Deprisa
bousquet
Re: aile sablée
je vais respecter vos conseils de couleur ok.
Le joint en mousse côté vitre est hs ,par quoi le remplacer ?
Le jonc aussi et il n'y a pas un moyen de remplacement moins cher ?
Il me couterai aussi cher que l'aile !!
