BV hydro
Xavier
Re: BV hydro
Par contre je connais quelqu'un qui a transforme une boite 4 a commande hydraulique en boite 4 a commande mecanique ,le proprietaire ne se faisant pas a la commande d'origine...
François 44
Re: BV hydro
Les pièces actionnant les axes de fourchettes sont, je crois, différents, suivant qu'il s'agit du boite mécanique ou à commande hydraulique.
chris 42
Re: BV hydro
merci pour vos reponses super rapide
j' etais comme pierre il me semblait qu'il suffisait de reprendre le couvercle de la BVH
Gérard Riout 69
Re: BV hydro
Comme l’indique fort justement François, en plus du couvercle, les axes de fourchettes et les doigts d’axes sont différents.
- BVM-Couvercle.jpg (50.89 Kio) Vu 3589 fois
- BVH-Couvercle.jpg (46.19 Kio) Vu 3589 fois
Thierry COLLET
Re: BV hydro
Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter un moteur de 23 carbu sans la boîte, qui était une boîte 5. Sur la mienne, je possède une boîte hydro. Logiquement, je dois pouvoir adapter ma boîte hydraulique sur un moteur qui était équipé à l'origine d'une boîte mécanique sans faire de modifications.
Q'en pensez-vous?
Merci d'avance à vous tous pour vos réponses.
Q'en pensez-vous?
Gérard Riout 69
Re: BV hydro
Bonjour Thierry,
Le montage de la BVH ne posera pas problème. Bien entendu il sera nécessaire de monter le correcteur de réembrayage et le régulateur centrifuge sur ton moteur.
Une question, le moteur actuel est-il un 23 carburateur ?
François 44
Re: BV hydro
Il faut aussi que la platine de la pompe à eau possède les fixations nécessaires au régulateur centrifuge et que la pipe d'admission ait le bossage pour fixer le correcteur de réembrayage. Que le carbu puisse recevoir la commande de ralenti accéléré.
