Déblocage moteur, Vidange refroidissement, hydraulique
M@cfly
Re: Déblocage moteur, Vidange refroidissement, hydraulique
Message par M@cfly »
Salut à tous, merci pour vos réponses.
Apparemment les avis sont partagés, démarrer ou pas avant déculasser ?
Le moteur n'était pas bloqué car j'ai pu faire descendre et remonter chaque soupape sans prob, il n'a pas tourné depuis 3 ans mais la voiture était à l'abri au sec. Aucune corrosion dans les puits de bougie, j'ai pu les retirer sans prob. Je vais essayer de démarrer le moteur avec précaution, et prendre les compressions de chaque cylindre. Je vous dis quoi dès que possible.
Je vous contact si besoin est.
Merci encore, M@cFly
gil
Message par gil »
Question à Gerard sur sa précédente intervention (je l'en remercie d'ailleurs).
quand on met du gazoil dans les puits de bougies, il doit y rester plusieurs heures, est ce que c'est valable pour les moteurs trois paliers aussi ?
Bonjour Gil,
Le test est applicable à tous les moteurs, la précision est relative. Il est préférable d’effectuer cette opération sur un moteur non bloqué et culasse déposée.
