bouchon de vidange?
ls44
Re: bouchon de vidange?
Message par ls44 »
Vu qu'il y a juste la place pour démonter la vis , je suggere un fil de fer suffisamment rigide, y a t'il un risque ?
Carpentier Jean-Michel
Message par Carpentier Jean-Michel »
Bonsoir a tous.
J'ai le meme probleme avec ma DS de 58.
Bouchon demontee le liquide ne coule pas.
Quand je gratte avec un fil de fer ,il y a de la bout impossible a deboucher, le passage est tres etroit pour faire coulisser le fil de fer,on est tout de suite bloquer par l'etroitesse du passage et par la bout.Je pense qu'il faudrait demonter entierement le moteur.....mais bon vu que pour l'instant elle ne chauffe pas,je roule comme ca.Par contre le radiareur et impecable.A+
Franck Chenevier
il existe des produits pour ce genre de problème.
vidange, remise en eau avec produit, faire tourner à feu doux, revidange
mathias THOMIR
Message par mathias THOMIR »
Bon! J'ai sorti le moteur ce week end.
Voilà le bouchon que j'ai coté allumeur.
Il possède un joint cuivre. Mais au démontage rien ne coule! Je pensais que c'était un bouchon sur le circuit d'huile...
En fait, il est peut être bouché comme dit plus haut?
ls44
Message par ls44 »
Certainement! mais ce sera plus simple à vérifier!
sinon, ne pas oublier un bon nétoyage du radiateur de chauffage.J'ai sorti de ce dernier des bouchons de "rouille compacte" gros comme le petit doigt! incroyable, je ne sais pas comment l'eau faisait pour circuler!
Du coup, j'ai récupéré 3 ou 4 degré dans l'habitacle!
Jean-François LORIN
l'operation à été faite moteur déposé,beaucoup plus facile mais de toutes façon en comparaison d'une 23 ie c'est SIMPLE
