Réfrigérant d'huile sur 21 IE BVH Pallas 1971:
Re: Réfrigérant d'huile sur 21 IE BVH Pallas 1971:
Bonsoir,jung fabien j'ai eu le meme probléme sur ma ds23ie,c'était les joints toriques entre le bloc moteur et le support radiateur huile hs cuits.Il y a 4 joints toriques 2 entre le radiateur et son support alu,appelé entretoise et les deux autres sur le support alu qui font l'étanchéité entre le bloc moteur pour ma part j'ai changé tous les joints en neuf acheté chez blondeau et le manocontact en occas .Pour le montage des joints entre le moteur et support radiateur,j'ai collé les joints sinon ils tombent au montage pour ma part j'ai démonté et remonté l'ensemble part le dessus en enlevant l'alternateur,et la sphere gauche et la batterie et depuis 6 ans plus de fuite bon courage.
Bonjour et merci à tous pour vos encouragement.
J'ai utilisé aujourd'hui ma DS et, apparament, pas de fuite pour le moment.
Je vais commander les pièces neccéssaire pour le remplacement des consommables et principalement le manocontact, qui comme me le disait notre ami Eric C. un peu plus haut, le voyant d'huile reste allumé.
Donc, je redémonterais ultérieurement afin de tout remettre en état et ne plus parler de ce souci ( je sais maintenant comment faire pour avoir accès au radiateur d'huile).
Bonne soirée à tous et à toutes.
FABIEN.
FABIEN.
