Perdu le trou...
joce 54
Perdu le trou...
Message par joce 54 »
Bonsoir à tous, j'ai une question très idiote, je vois pas le trou pour introduire la pige pour caler l'allumage sur un DY 2, pourtant y'a pu de radiateur, ni durite, ni alternateur. J'ai pas de photo sur une RTA montrant ce trou. Si quelqu'un peu m'éclairer? Merci.
Jos
PS: Je vais prendre rendez-vous chez l'ophtalmo, promis...
Re: Perdu le trou...
Sous l'aternateur, au bord du carter d'embrayage. Souvent c'est plein de cambouis, le doigt est plus utile que l'oeil..
franck_38
Message par franck_38 »
Comme souvent d'ailleurs !!!!
François 44
Message par François 44 »
Petit conseil gratuit : lorsque tu auras trouvé le trou et que tu y auras inséré la pige de réglage, n'oublie pas de la retirer après avoir fait ton réglage. Ne rigoles pas, j'en connais à qui c'est arrivé et qui ont plié la pige dans la cloche d'embrayage au premier coup de démarreur! Résultat : dépose obligatoire de la boite.
Marcel Vermont (59)
Message par Marcel Vermont (59) »
L'accident dont parle François est bien réel, c'est arrivé à plus d'un, avec des dégâts sérieux parfois.
Ma méthode consiste à enlever la pige dès que le moteur est calé, il ne bougera pas et je fait le réglage ensuite.
Ventilo
Moi j'ai fait encore pire, à mes débuts : je m'étais confectionné une belle pige en aluminium dans un reste d'antenne TV, la seule inertie du volant tourné à la main a suffit pour la tordre
Stéphane
Larouille (92)
Message par Larouille (92) »
une petite photo.
ok stephane, pas trés grosse
le trou est au dessus à gauche du conjoncteur et en dessous du tuyaux de refroidissement du bloc chauffage.
Resize of Resize of moteur ds 23ie laterale ad.jpg (42.12 Kio) Vu 3539 fois
joce 54
ca y est, je l'ai trouvé, je le voyais pas dans le sens là et dans le cambouis en sus, c'est pas bien grave.
Larouille, ton moteur est tellement nickel qu'on voit le trou à 15 mètres, super !!!
Ne vous inquiètez pas, j'oublierais pas d'enlever la pige parce que j'ai déjà fait la connerie sur une deuche, par chance elle a cassait en 2 et j'ai réussie à la récupérer sans rien démonter, ouf...
Merci pour tout...
Jos
le ouf 76
Message par le ouf 76 »
Tu m'as appelé, Joce ?
Petite question vite fait, est-ce que l'on peut mettre la pige sans enlever l'alternateur ?
(je suppose qu'il faudrait la tordre!)
jos 54
Message par jos 54 »
Oui, c'est pas évident mais j'ai essayé, une fois que tu sais exactement ou est ce fichu trou, ça passe, no problème.
