Tuyau qui coule
Tuyau qui coule
Petit souci sur ma DSuper 71 : le liquide de refroidissement s'écoule par le tuyau qui part du bouchon du radiateur. Le bouchon est neuf, et la vidange de bas de radiateur fermée. Trop de pression dans le radiateur, c'est possible? (pompe à eau neuve, radiateur révisé par professionnel).
Re: Tuyau qui coule
Non, elle commence à couler même à froid. Cet après-midi, elle a tourné un peu, il en est sorti presque un demi-litre, et ça coule de manière assez irrégulière.
Re: Tuyau qui coule
Débranche le tuyau qui relis le bouchon au robinet; si ça coule encore d'en bas ton robinet n'est pas étanche.
Re: Tuyau qui coule
Ok merci Eric, je testerai demain. Ce qui est curieux, c'est que, hormis la pompe à eau, tout fonctionnait bien avant... que tout soit rénové !
Re: Tuyau qui coule
Quel est le tarage de ton bouchon de radiateur?Est il en bon état.
Car si de l'eau s'écoule entre le bouchon et le robinet (tu le saura après le test demandé par Eric), c'est que ton bouchon se soulève (compression du ressort) suite a élévation de pression du circuit de refroidissement, surchauffe...
Sauf si le bouchon n'est pas taré à la bonne pression ou si le ressort est HS...
Re: Tuyau qui coule
Bon, test tout à l'heure. Avant de faire le test, j'ai dévissé le robinet de vidange, laissé un peu de liquide couler, puis j'ai revissé. Elle a ensuite tourné une vingtaine de minutes, le temps de monter en température, et rien n'a coulé, ni en haut ni en bas. J'imagine qu'il y avait une impureté qui gênait la bonne fermeture du robinet.
Le bouchon de radiateur est neuf, et provient d'un revendeur allemand, et il est indiqué dessus 4 PSI. J'aurai préféré réparer mon bouchon d'origine (joint mort) mais ça m'a l'air bien serti.
Je crois que le meilleur moyen pour tester l'ensemble sera d'aller faire un tour pour que tout soit en température normale de fonctionnement.
Merci pour votre concours.
