compatibilité pompe HP
Re: compatibilité pompe HP
le deuxieme lol passe mais comme tu ne laisses pas suffisament d'espace
je reviens sur mes propos qui me semblent être cohérents.
sur la photo on dirait bien que le compresseur est relié à la pompe à eau.
je me pose des questions sur son emplacement. .....
sur ma 23 ie le compresseur etait en relation avec la pompe à eau qui posséde trois gorges.
Voila ici on voit la 3 e gorge de la pompe a eau (elle est vide!) car moi je n'ai pas la courroie,si quelqu'un a les dimensions il est d'ailleurs le bienvenu!
C'est une voiture climatisée d'origine
Madmarc666
Madmarc666
- Photo 201.jpg (39.77 Kio) Vu 7602 fois
moi je vais dévier un peu le sujet sur le positionnement angulaire de la cloche de la pompe HP! Qu'en est il, que se passe t-il en cas de mauvais positionnement. comment le controler? pourquoi cette question? et bien en voulant tendre ma courroie de pompe hp, je l'ai saisie par la cloche et j'ai "tracté" dessus avec ma main. celle ci a tournée! je ne pense pas qu'en faible rotation gène quoi que ce soit mais c'est juste pour eclaircir le sujet.
Etant entendu que le compresseur d'une clim est entrainé par la pompe a eau!
Un léger déplacement angulaire de la cloche de pompe HP, n’est pas très important. La difficulté pourrait venir d’un tube d’aspiration devenant trop cour ou frottant sur la durite supérieure de radiateur.
Quelle est la largeur maxi de la courroie de pompe HP et est-elle la meme pour les autres courroies necessaires a la pompe a eau et au ventilo?
La pompe a été réparée. Après ouverture, la bugne a été supprimée, le plateau tournant touchait le corps de pompe. Remontée, elle fonctionne correctement sans le moindre point dur.
Merci.
Merci.
A titre indicatif la pompe à eau posséde trois gorges mais surtout un roulement supplémentaire pour tenir à l'effort supplémentaire.
La référence de courroie pour climatiseur "à la sauce usine européenne" est une 1175x10.
Je ne retrouve plus le post qui posait la question de la taille de la courroie de climatiseur.
Stéphane serait-il passé par là ?
Mais pour la sauce Thaïlandaise le compresseur étant made in USA la courroie doit être plus large que 10mm ça serait du 12.5 mm (1/2 pouce) que ça m’étonnerait pas.
Pour le reste des courroies largeur 10mm pour toutes, en trapèze, pleine ou striée.
Bon Pascal elle marche cette clim ta charrette chauffe plus.
As-tu trouvé ton pare brise conduite à droite ?
