question sur le catalogue des pièces détachées
Je cherchais ce soir une pièce dans le catalogue des pièces détachées DS (Numero 466, édition de Mars 1964). Je crois bien qu'il existe deux versions de cette pièce, une métallique (je dirais jusqu'en 61), et l'autre en plastique.
Mais le catalogue n'en signale qu'une, elle est référencée DS 545-7b (c'est page 287). Mais il n'y a pas de DS 545-7 ou de DS 545-7a.
Quelqu'un peut il m'indiquer la logique qu'il y a derrière cette nomenclature?
Est à dire qu'il y a bien eu un jour une DS545-7a (en métal) mais que dès 1964, elle n'était plus disponible?
- eclairage.jpg (27.81 Kio) Vu 8775 fois
Re: question sur le catalogue des pièces détachées
En général les a et b sont droite gauche ou modification après telle date.
En général aussi quand une pièce n’est plus disponible ou remplacer par, dans le libeller il y a R.p. et le n° de remplacement, ce qui n’est pas le cas.???
Au secours Gérard
Au secours Gérard
Mais il y a bien deux modèles de cette pièce? Sur ta rouge carmin, par exemple, Eric, elle est bien en plastique blanc?
oui plastique opaque blanc pour laisser la lumière passer à travers, mais j'ai jamais vu en métal, puisque la lumière doit passer.
en métal, c'est (selon moi) sur les premières Ds, jusque vers 61. Voici une photo d'une 59 avec le dispositif in situ.
La lumière diffuse de dessous le cache ampoule en métal.
Ca m'intrigue que le bouquin fasse l'impasse.
on est donc bien d'accord qu'il y a deux versions du cabochon
d'éclairage intérieur.
Alors comment expliquer que le Bouquin des P détachées n'en donne
qu'une, et en version B?
Est il possible selon toi qu'il esxiste des versions précédentes du
bouquin, ou la pièce en version a apparaissait?
Et d'ailleurs, cette pièce en version B, c'est la tienne, ou la mienne?
NB: au passage Eric, si tu as une photo de la tienne..
- eclairage in situ.jpg (45.88 Kio) Vu 8775 fois
Sur les Citroën DS versions originales pages 56 ta version, page 57 presque ma version, page 58 ma version avec ancrage ceinture.
Je pense que le 'b' est ma version plastique.
Le catalogue n'est pas exempt de faute.
Il y a surement des catalogues antérieurs notre Gérard a surement quelque chose la dessus.
La lettre minuscule sert à signaler une même pièce (en tant que fonction), mais non interchangeable par suite de dissymétrie (D/G comme le signale Eric) ou de cote différente.WAGNEUR ERIC a écrit :En général les a et b sont droite gauche ou modification après telle date.
Au secours Gérard
pour répondre à ta question yves, il n'y a jamais eu de pièce en métal. Elle est simplement en plastique chromé inter et exter. Je connais les 2 modèles différents pour les avoir dans mon armoire à trésor. De plus cette pièce n'est pas latéralisée, on peut donc les monter où on veut.
Le premier est de couleur chromée avec une partie crème (blanche à l'origine certainement) et le second est complètement sans chrome et translucide (je n'ai pas dit transparent), monté sur les modèles pallas, je crois de AM65 à AM67.
Attention pièce extrèmement fragile à démonter.
Sur ma 64 jamais restaurée j'ai la version translucide (opaque), d'après certains livres et catalogues apparition en fin 61, ensuite c'est le tube qui descend qui est modifié par l'apparition des prises de ceintures de sécurité.
Sur le catalogue des pièces détachées modèles 1956 à 1958 - n° 466 - édition octobre 1958 - page 158, vous trouvez :
DS 545 7 a : Boitier d'éclairage du tube lumineux sur pied milieu , côté DROIT
DS 545 7 : Boitier d'éclairage du tube lumineux sur pied milieu , côté GAUCHE.
En réalité cette pièce est en matière "plastique " chromée sur sa partie centrale et sur un côté, l'autre côté étant de couleur blanche et laissant passer la lumière. Ces 2 pièces ne sont pas interchangeables puisqu'elles ne laissent passer la lumière que sur un côté. Sur ma 58, ces pièces sont placées de façon que les côtés blancs soient orientés vers l'avant de la voiture afin de n'éclairer que l'avant.
La partie arrière du véhicule est éclairée quant à elle par les lumières situées de chaque côté du bandeau arrière et qui sont également de couleur blanche.
