Je n'ai pas le catalogue suivant sous les yeux pour voir la date de changement, mais je pense que les translucides doivent être pour des modèles à partir de 1959 environ.
pour "l'instruction", à force de démonter et rechercher on apprend, forcément !
question sur le catalogue des pièces détachées
Re: question sur le catalogue des pièces détachées
Merci pour cette réponse parfaitement précise et documentée, notre culture collective fait ainsi un grand pas !Michel LEVY a écrit :Bonsoir,
Sur le catalogue des pièces détachées modèles 1956 à 1958 - n° 466 - édition octobre 1958 - page 158, vous trouvez :
DS 545 7 a : Boitier d'éclairage du tube lumineux sur pied milieu , côté DROIT
DS 545 7 : Boitier d'éclairage du tube lumineux sur pied milieu , côté GAUCHE.
En réalité cette pièce est en matière "plastique " chromée sur sa partie centrale et sur un côté, l'autre côté étant de couleur blanche et laissant passer la lumière. Ces 2 pièces ne sont pas interchangeables puisqu'elles ne laissent passer la lumière que sur un côté. Sur ma 58, ces pièces sont placées de façon que les côtés blancs soient orientés vers l'avant de la voiture afin de n'éclairer que l'avant.
La partie arrière du véhicule est éclairée quant à elle par les lumières situées de chaque côté du bandeau arrière et qui sont également de couleur blanche.
Je confirme que le chromage n'est pas partout, et que sur ma 61, c'est monté dans le même sens que décrit Michel, à savoir en vue d'éclairer vers l'avant.
Et pour en revenir à ma question tout à fait initiale (la nomenclature du catalogue), je crois que j'ai compris la réponse:
DS 545 7a et DS 545 7 (latéralisées) ont été remplacées, à une date inconnue, par DS 545 7b (unique).
Or le catalogue de 1964, parfois, ne signale pas les pièces les plus anciennes, et il ne montre que la 545 7b.
Mais le fait qu'il y ait une version b sans version a dans le catalogue indique qu'il y a une version a qu'on peut trouver dans des catalogues plus vieux.
C'était finalement assez intuitif.
Je reste intéressé pour connaitre la date exacte du changement de la pièce qui nous occupe.
En tous cas, merci à tous de l'intérêt que vous portez à ma question.
Les catalogues PD n'étaient pas publiés dans un but historique, mais simplement pour permettre la commande des pièces nécessaires en cas de réparation !
On peut penser que seule la pièce DS 545-7b était fabriquée en 1964, et qu'à l'époque personne chez Citroen n'a imaginé l'émotion que susciterait plus de 40 ans plus tard l'oubli des pièces d'origine.
chose promise chose due, voici quelques images in situ des fameux cabochon d'éclairage -allumés, éteins-.
On voit très bien la partie blanche qui laisse passer la lumière vers l'AV. Mais qu'on se rassure, c'est plus esthétique qu'efficace.
Disons que ça fait une belle ambiance tamisée pour emballer sa promise...
- DSCN3539.jpg (19.79 Kio) Vu 5228 fois
- DSCN3538.jpg (18.1 Kio) Vu 5228 fois
- DSCN3537.jpg (13.27 Kio) Vu 5228 fois
- DSCN3536.jpg (25.48 Kio) Vu 5228 fois
