Cartouche filtre à huile
Philippe Gobbé
Message par Philippe Gobbé »
Question basique :
Quelle la référence de la cartouche de filtre à huile pour une DS23ie 1973 ?
Je vais faire ma toute première vidange et en consultant ma RTA (qui ne donne pas la référence ou alors j'ai mal cherché) je m'aperçois que c'est pas si évident que ça !
Philippe
Dominique HOK
Re: Cartouche filtre à huile
Message par Dominique HOK »
LS 108 - je te la donne de memoire , chez Purflux , ayant plus de 10 ans d entretien de DS dans la tete .Ca doit etre dq meme dans ta RTA
francis morales
Message par francis morales »
Exacte PURFLUX L 108 attention il ya un sens pour le filtre @+
Joël Kempf
Message par Joël Kempf »
Gloup !
Il y a un sens pour le filtre ?
Ca fait qques années que j'en change sans jamais me soucier du sens. Qu'en pensent les spécialistes ?
domhok
Message par domhok »
Oui , en fait tu dois faire attention a positionner le repere triangle ( peint en rouge sur le fond de cloche ) avec celui qui est grave sur le carte alu .
C est pas un sens sur le filtre lui meme , mais plutot une precaution sur le montage de la cloche .
Sinon l ouverture d aspiration d huile n est pas sur le plan median du moteur - risque de desamorcage dans un virage serré ( et pris un peu vite ) -- c est bien marque dans la RTA de base .
Si je comprends bien Francis .
Eric
Message par Eric »
salut philippe, je confirme avec une photo à l'appui
Bonne vidange
Eric
Philippe Gobbe
Message par Philippe Gobbe »
Merci beaucoup, Dominique,Eric et les autres. Décidément c'est vraiment un forum idéal !
Philippe
Joël Kempf
Ok je suis rassuré.
Je pensai à un sens haut/bas du filtre lui-même.
A propos de filtre à huile :
Un marchand (pas forcément objectif le gars) m'a assuré que Purflux n'assurait plus la fabrication des filtres L108 et que dorénavant on vivait sur des stocks. Que donc il y allait en avoir de moins en moins, et donc il fallait que je me dépêche de lui en acheter plusieurs avant qu'il n'en ait plus.
Si c'est un ficelle pour vendre, elle est un peu grosse. Qqun a-t'il entendu qque chose à ce sujet ?
yves
Message par yves »
Je n'ai rien entendu sur le sujet.
Ce que je peux apporter comme information, c'est que pour les 403 Peugeot (filtre Purfulx L172), il font de temps en temps une série de fabrication quand les socks s'épuisent. J'en ai donc toujours 1 ou 2 filtres d'avance pour ne pas de pas être tributaire des délais de relance de fabrication.
Yves
Eric CPN
Message par Eric CPN »
J'avais noté la référence, il faut que je recherche où mais FIAAM fait également des filtre pour DS, et je crois qu'une autre marque également. En fait en commandant chez retro stock on ne tombe pas toujours sur du purflux L108.
