Ma DSuper 5 suite (8)
Julien Dorchies
Message par Julien Dorchies »
Hé oui tout arrive : Le printemps, bientôt l'été et les derniéres photos de ma restauration (qui à pris un trés léger retard...)
Donc, derniers travaux en date :
CULASSE :
Polissage des soupapes
Réglage des volumes de chambre de combustion
Alignage des trou-trous entre collecteurs échappement, admission et culasse (pas trés fort Citroën en sortie de fonderie...)
Peinture restom grise sur collecteurs
ALLUMAGE :
Remplacement de l'allumeur par modéle électronique (magnétique)
Remplacement de l'alternateur par modéle moderne adapté avec régulateur intégré
Les deux proviennent d'un des derniers délires de Blondeau, certe un poil cher et pas super académique mais c'est beau et ça marche!
MOTEUR :
Assemblage bloc/boite
Peinture par ci - peinture par là
Poilssage...
Et voila ce que ça donne
plus. julien
Seb LG (22)
Re: Ma DSuper 5 suite (8)
Message par Seb LG (22) »
Salut
Julien is back, ca fait plaisir!
ca va remotiver jp
a plus
françois44
Message par françois44 »
C'est vraiment un beau "tournebroche" comme aurait dit Lefèbvre et pour rester dans un domaine que tu sembles affectionner! Par-contre, n'oublie pas 'enlever ton tournevis du trou de calage dans le carter d'embrayage!!
philou76
Message par philou76 »
Bravo Julien, c'est du beau travail !
Peux-tu nous dire à quel ampérage le régulateur électronique stabilise-t-il l'intensité ?
Merci !
etienne PIGOT
Message par etienne PIGOT »
Le régulateur ne stabilise pas à un ampérage mais à un niveau de tension.
Généralement les niveaux de régulation se font entre 13,5V et 14,2V environ, avec une compensation thermique (- qques mV/°C)pour
compenser la mauvaise acceptance de charge de la batterie à froid.
D'autre part le grand charme de l'alternateur réside dans son fort débit même dans les faibles rotations (avant 2000trmn moteur) alors que la dynamo est + lente à débiter; dans des régimes "élevés" (enfin relativement)elle débite sans difficulté.
Notons enfin qu'un alternateur 70 A (modo grosso son débit maxi) est amplement suffisant pour nos titines!! (il n'y pas tantde consommateur que çà!)
Julien Dorchies
Voila ! tout comme Etienne (j'ai rien compris et je fais entiérement confiance à Blondeau qui a tout prévu comme y faut...)
plus. Julien
bernard j-p22
Message par bernard j-p22 »
fallait nommer ce message, le retour du roi, je vais bientôt revenir avec des photos de ma belle, les photos de Julien sont motivantes, attendez de voir les miennes, ames sensibles s'abstenir, éloignez les enfants de l'écran, sous le blackson, le carnage....J'y arriverai....
Chapeau Julien, le travail est toujours la même qualité.
Larouille (92)
Message par Larouille (92) »
les ateliers DORCHIES, une références dans le monde de la DS.
dominique28
Message par dominique28 »
c'est vraiment du bon travail on aurait presque du mal a croire que l'ont va le resalir aller julien met le en vitrine
tu c'est que la adore le cambuis @+ et bon courage pour la suite dominique28.
Larouille (92)
Une expo avec le club à rétromobile ??????
