Au secours mon id cale
olivier
Re: Au secours mon id cale
Message par olivier »
Vincent Follézou a écrit :merci beaucoup je teste ça des demain.
salut vincent,j'ai eu le même probleme de filtre avec ma dspécial aprés dévissé le gros bouchon(fais gaffe c'est du laiton=clé de 21 à pipe de bonne qualité) deboite l'ensemble du filtre du bouchon.le filtre est constitué de rondelles crénelé, il faut les sortir toutes du guide plastique et les brosser une à une dans l'essence, si elle sont vraiment sale tu peux aussi en oublier trois ou quatre au remontage pour faciliter l'aspiration, j'ai aussi netoyé les clapets de la pompe à essence,le carbu,et changé les durites, et maintenant ça marche!
franck_38
Message par franck_38 »
et fais gaffe tu prends en général une bonne douche d'essence (couleur urine!!). Evites de fumer !!
ah !! le bonheur de sentir l'essence suinter sous les aisselles pendant que tu dévisses le bouchon !!!!
putCENSURE de système de vidande de meCENSURE !!!! Hé pssst c'est pas Walter qui a inventé ce réservoir ???
