Pieces hydrauliques:a changer ou a conserver en l'etat?
pascal
Pays : Thailande et France
Numéro de membre : 67
Message par pascal »
Bonjour aux pros des pieces hydrauliques.
Voila des photos de pieces hydrauliques ci-jointes.
Doivent-elles etre changees ou conservees en l'etat?
P1040263: l'extremite visible a gauche de la photo a-t-elle ete reparee ou pas? Si oui, faut-il garder tel quel ou est-il mieux de changer?
P1040346 et suivante P1040347: l'extremite visible en bas sur la photo a-t-elle ete reparee ou pas? Si oui, faut-il garder ou changer?
P1040378: pedale d'accelerateur: preventivement, y a-t-il des joints ou d'autres pieces a changer avant le remontage total? Et faut-il changer les 6 pieces caoutchouc dans les pieces metalliques triangulaires superposees qu'on voit sur la droite de la photo?
P1030039: les extremites visibles a droite de la photo sont d'origine ou bien c'est une reparation?
Merci d'avance de vos reponses,
pascal
Re: Pieces hydrauliques:a changer ou a conserver en l'etat?
Photo suivante (je n'ai pas trouve comment mettre plusieurs photos ensemble):
P1040346 et suivante P1030347: l'extremite visible en bas sur la photo a-t-elle ete reparee ou pas? Si oui, faut-il garder ou changer?
pascal
pascal
pascal
claudds56
Pays : france
Numéro de membre : 07018
Message par claudds56 »
bonjour,pour ce qui et tuyaux metal sans presence de rouille tu garde,vu que c'est deposer tu les fais briller avec une petite brosse metal souple,sinon change tout se qui est en caoutchouc,les garnitures en 4.5 sur les raccords de tuyaux et les petits joints thoriques sur les plaquettes car il sont tout ecrasés,on les trouve chez les specialistes de pieces DS et les garnnitures de 4.5 ou de 6 chez nimporte quel garage citroen
Wagneur Eric
Administrateur du site
Numéro de membre : 0222
Message par Wagneur Eric »
Un nettoyage à la laine d'acier est bien souvent plus pratique.
Est ce bien prélevé sur une auto LHM ?
François44
Message par François44 »
Tout semble en état et d'origine.... Par contre, ce n'est pas la pédale d'accélérateur mais le pédalo de freins, dont les bouchons semblent avoir été.....ouverts à l'arrache...!! :?
pascal
@ Francois 44: pedalo de frein bien sur, mea culpa. Est-il recommande de changer ces 2 gros boulons?
@ Eric: c'est preleve sur ma DS 21 Pallas 1969, conduite a droite et clim d'origine.
@ Claudds56: bien note, j'ajoute ca a ma future commande.
