tension frein à main impossible ID 66
dadgarett
Numéro de membre : 17-0147
Message par dadgarett »
après dégrippage des étriers de freins , impossible de tendre le frein à main; c'est comme ci le cable était trop long !
il ne fonctionnait pas avant le démontage ; même en rallongeant au maxi par le règlage dans le passage de roue, rien n'y fait!
le problème vient il du rattrapage automatique ?
David
ID 19 B 1968, DS 20 Pallas BVH, ID 19 F 1962, ID 19 1966
chti02
Re: tension frein à main impossible ID 66
Message par chti02 »
Tu possède le dictionnaire des réparations ?
J'ai réglé le miens en le lisant, tout y est indiqué.
dadgarett
oui, j'ai bien le dictionnaire de réparation, mais ces coquins ne précisent pas qu'il faut , grace à l'outil spécial , resserer les plaquettes contre le disque sans bloquer la roue !
le problème est partiellement règlé car j'ai réussi à le faire côté passager mais pas bien côté chauffeur; déshéquilibre important constaté au contrôle technique; c'est passé quand même ... en revanche , 4 % de déhéquilibre seulement sur l'avant, c'est très bon !
David
claudds56
Pays : france
Numéro de membre : 07018
Message par claudds56 »
bonjour, la clef n'est pas faite pour régler le frein a main et rapprocher les plaquettes mais au contraire pour écarter sortir et maitre les plaquettes neuves,le réglage se fais uniquement en maneuvrent le frein a main plusieurs foies a fond .si ça ne fonctionne pas c'est qu'il y a un problème de réglage de cable ou plus probable un mécanisme d'étrier qui ne fonctionne pas c'est de la vraie horlogerie le principe du petit levier qui fais tourner la roue dentée avec l'usure .
claudds56
Pays : france
bonjour, la clef n'est pas faite pour régler le frein a main et rapprocher les plaquettes mais au contraire pour écarter sortir et changer les plaquettes neuves,le réglage se fais uniquement en maneuvrent le frein a main plusieurs foies a fond .si ça ne fonctionne pas c'est qu'il y a un problème de réglage de cable ou plus probable un mécanisme d'étrier qui ne fonctionne pas c'est de la vraie horlogerie le principe du petit levier qui fais tourner la roue dentée avec l'usure .
Pour moi, il ne s'agit pas de ce type d'étrier de frein claude pour une 66.
Jantes 5 tocs et etriers "limandes" j'ai comme un doute ;)
dadgarett
Merci pour vos réponses;
oui, c'est bien l'ancien modèle d'etriers;
avant de les remonter, tout semblait bien fonctionner malgré l'état des roulements qu'on a bourré de graisse!
il n'y a pas d'usure particulière à part ça;
dadgarett
Voilà du nouveau de mes étriers! j'ai été obligé de redémonter l'étrier qui ne serrait pas bien au frein à main car celui ci s'est mis à fuire beaucoup! et ce malgré des joints neufs.
du coup , le frein à main ne fonctionnait pas car sur le levier de bloc de freinage se trouve une petite goupille qui se crochte le poussoir règlable; et bien cette petite goupille a disparue...mais ça du coup, c'est règlé, j'en ai un autre;
en revanche , je n'explique pas pourquoi il s'est mis à fuire !??
les pistons ne sont pas marqués, pas de traces d'usure , mais sans les joints ils présentent un peu de jeu; dans quelle mesure doit il y en avoir ?
je précise que les joints étaient des joints thoriques en EDPM de diam intérieur 41.28 et de section 3.53 au lieu de 41.3 X 3.6 d'origine; cela a t'il une importance ?
j'ai commandé des joints chez Cipere pour contrôler leur dimension par rapport aux autres;
du coup , quelqu'un peut il m'éclairer , avez vous déjà eu ce problème?
mon patin mobile est il fichu ?
Sur mon ID de 59 lors de la restauration des etriers, j'ai remonté des joints d'origine->
après peu d'utilisation, fuite d'un piston à la moindre sollicitation.
Dépose de l'étrier et je me suis aperçu que le joint ne semblait pas assez gros notamment dans la gorge!
J'ai donc monté un joint plus gros sur les 4 pistons et depuis plus de soucis
Attention le diamètre de mes pistons n'est comme les tiens (pistons de 38 mm pour moi).
Dans ton cas le joint ayant déjà une section inférieure à celui d'origine, çà ne m'étonne qu'a moitié que çà fuit.
dadgarett
merci pour ce retour d'expérience, c'est la piste que je privilégie; la difficulté réside dans le fait de trouver des joints plus gros; par mesure de sécurité je l'ai fait passer à un ami qui est en mesure de le tester; j'attends son avis pour avancer.
