controle technique ds
patrick54
Pays : france
Message par patrick54 »
bonjour a tous
bon enfin ma ds tourne quelques reparations de carrosserie encor a faire et interrieur a reprendre ...
je voulais savoir si je peux aller au controle technique sans avoir fait la carte grise puisque il faut le controle pour en faire une ?
a part l'emmener sur un plateau bien sur , j'aimerais que ca me coute le moins cher possible bien entendu .
meci et bonne restaéuration a tous
Re: controle technique ds
Pas d'autre choix que d'avoir un CT pour avoir une CG.
En tout cas il n'existe plus de "CT non roulant", donc la voiture doit rouler et passer le contrôle technique.
patrick54
Pays : france
bonjour oui merci je m'en doute bien mais je demandais si juste pour ammener la voiture jusqu'au controle je peux la faire rouler ou la faire venir sur un plateau .
amitié
Oui je pense que tu peux l'amener sur plateau, tant qu'elle roule ensuite pour faire les tests.
Le plus simple est de téléphoner à ton centre de CT pour avoir confirmation.
Bonne soirée
François44
Message par François44 »
Pour moi, si ta DS roule correctement et si tu es assuré, tu peux y aller avec même si la cg n'est pas à ton nom... Le seul risque, si tu es hors délai pour le changement de propriétaire (1 mois), c'est de te faire contrôler par les flics. Généralement, ils se montrent compréhensifs avec les anciennes ; mais par les temps qui courent.... :roll:
patrick54
Pays : france
bonjour et merci a vous pour ces renseigneùents je pense que je vais prendre un plateau et revenir sans plateau .
par contre j'ai une autre question sur la coquille qui tiens la durite metal jusqu'au bouchon d'essence j'ai trouvé un petit fil ou diurite je sais pas bien car avec toute la saleté la dessus je ne vois pas tres bien , par contre il est vissé par un ecrou sur une platine pastique qui vien se visser sur la coquille a proximité du trou de replissage essence . si quelquun peux me renseigné ca va ou ce truc la car sur la doc je ne vois pas ce genre de montage en detail .
a bie tot et bonne fêtes de fin d'année a tous .
vous etes vraiment sympas de vos reponses j'apprecie beaucoup d'etre epaulé car je suis plutot novice sur cette voiture .
C'est la mise à l'air libre (mise à la pression atmosphérique) du réservoir.
C'est donc un tuyau en polyamide qui va au réservoir.
patrick54
Pays : france
ok merci , mais je trouve pas ca en pieces detachées ni cipere ni blondeua n'a ca et le mien est plutot hs .
patrick54
Pays : france
et aussi les pieces 20 et 21 sur l'image car les miens pas demaontable trop grippés et aussi les pieces 11 ,12,16,17 je trove tout ca ou chez quel revendeur ?
cordialement
L'ideal est de récupérer sur une épave.
Sinon on trouve... mais à prix d'or :
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-DS-11C ... /ANR32444/
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-DS-11C ... /ANR32483/
