Cale latérale vilebrequin
tibo1009
Message par tibo1009 »
Je m'appelle Thibault, 37 ans et j'entame la réfection de mon moteur dx2 de DSuper 5 de 1974.
Premier message sur le forum pour demander de l'aide : au démontage des trois moteurs en ma possession, j'ai trouvé les cales de réglage de jeu du vilebrequin sur le chapeau du palier central mais pas sur le bloc.
Sur la documentation il y a pourtant une cale sur chapeau et une sur bloc de chaque côté.
Suis je face à un montage incomplet ou est ce lié au millésime ?
Les cales sur bloc sont disponibles à la vente, dois je en mettre ou remonter comme d'origine ?
Si certains ont la réponse je suis preneur.
Merci de m'avoir lu.
Cordialement, Thibault
Re: Cale latérale vilebrequin
Bonsoir Thibaut,
Ton moteur a probablement déjà été démonté et mal remonté.
Il doit bien y avoir 4 cales en tout.
tibo1009
Merci pour la réponse.
Ce qui m'a étonné et amené à poser la question c'est que j'ai démonté 3 moteurs coup sur coup ( deux dx2 et un dy3) en ne trouvant à chaque fois que les cales avec "oreilles" sur chapeau.
J'en ai un 4eme à ouvrir, je vais scruter ça attentivement.
Thibault
Sur mon DY de 66, j'en ai bien 4 j'ai vérifié sur mes photos.
2023-03-09 21_51_01-IMG_4039.JPG ‎- Photos.jpg (87.3 Kio) Vu 1384 fois
Sur le catalogue PR, il y a bien 2 demi joues supérieures et 2 demi joues inférieures et ce depuis 66.
Le dictionnaire de réparation fait bien état d'un ensemble de 4.
2023-03-09 22_05_48-Manuel reparation 518 fra 1966.pdf et 2 pages de plus - Personnel – Microsoft​ E.jpg
2023-03-09 22_05_48-Manuel reparation 518 fra 1966.pdf et 2 pages de plus - Personnel – Microsoft​ E.jpg (66.92 Kio) Vu 1384 fois
tibo1009
Bonjour.
Merci pour la vérification !
Je vais sagement suivre les prescriptions de montage.
Bonne soirée,
Thibault
