petite présentation
Re: petite présentation
Si la hauteur de pédale est bien réglée, il faut régler la longueur de gaine de façon à ce que la bielette de poussée de fourchette d'embrayage soit au moins à 1mm du carter de la cloche d'embrayage.
Le réglage se fait par l'écrou coté tablier (il suffit de remonter le câble d'embrayage vers l'habitacle).
yoyobrico
Pays : FRANCE
Message par yoyobrico »
d'accord, par contre l'écrou côté tablier il est accessible?
la hauteur de pédale se règle avec les vis sur le pédalier? ( elle me semble bonne quand je relève la pédale)
Oui l'écrou de réglage de gaine est accessible par le compartiment moteur.
yoyobrico
Pays : FRANCE
Bonsoir
j'ai refait les réglages, niveau de la pédale j'ai la bonne course, j'ai fait en sorte qu'il n'y ai peu de tension pour être que l'embrayage accroche bien.
finalement sa patine toujours .... du gras, du LHM peut se glisser dans la partie embrayage?
Oui, par fuite moteur, par le pied d'allumeur, ou de l'huile de boite. LHM peu probable à cet endroit sauf avec une pompe HP qui fuit à mord.
Comment est ta vis de réglage de la fourchette?
Peux tu nous mettre une photo?
yoyobrico
Pays : FRANCE
J'ai tenté de prendre une photo pas facile
En effet, tu es loin d'être en bout de réglage de l'embrayage, ce qui signifierai que le disque d'embrayage n'est pas HS.
yoyobrico
Pays : FRANCE
Il faut donc visser ou devisser ?
Ben ton problème c'est l'embrayage non? pas le débrayage?
Si tu arrives à passer des vitesses sans que ça ne craque, et que ça patine toujours.
En théorie et de mémoire, lorsque la gaine est bien réglée la biellette est à 1mm environ de la cloche d'embrayage.
Ensuite le réglage de la vis sur la fourchette est simple:
La biellette doit avancer de 2 à 4mm lorsque quelqu'un appui à la main sur la pédale d'embrayage jusqu'au point dur.
Sans action sur la pédale, la fourchette doit être "libre" lorsqu'on la bouge à la main.
yoyobrico
Pays : FRANCE
Oui c'est sa cest l'embrayage sa patine, la fourchette est libre et actuellement j'ai une garde très haute
