Bonjour.
Je viens vers vous pour chercher de l'aide pour une DS 21ie de janvier 71.
J'ai monté un allumeur électronique 123 ignition pour supprimer des "ratées"lors de la remise des gaz. Les ratés sont bien parties mais le compte tours est parti en même temps !
Avez-vous une idée !?! Ou même plusieurs .
La mise en place de l’allumeur 123 impose de travailler sur les cosses de la bobine ou de la changer.
Comme le compte-tours est branché dessus, il faudrait regarder si le contact de la cosse est bon?
Tiens-nous au courant.
J'ai conservé la bobine d'origine.
Sur celle ci , j'ai débranché le fil qui va au rupteur et brancher un + et - qui va au nouvel allumeur. Mais je n'ai pas de fil qui remonte au tdb .
Voici une photo de la bobine avec l'ancien allumeur et donc un compte tour qui fonctionnait.
Les deux fil noir sont le + après contact et l'autre alimente certainement un relais , en tout cas je ne l'ai pas retrouvé au tdb avec un testeur.
Le fil jaune à cosse rouge est celui qui va au rupteur , donc le moins ( code couleur pas vraiment respecté !!! )
Et la photo du montage actuel ,comme le branchement qu'a posté Ganesh
Mais pas de fil de compte tour.
C'est sur que je dois faire une annerie quelque part , en tous cas merci pour votre aide .
Il y a un des deux fils à cosse bleue qui n’est pas à sa place.
Celui avec le + contact va avec le fil rouge et celui du compte tour sur le - bobine avec le fil noir.
Je viens de comprendre ma connerie.
Il y a quelques mois, j'avais refait les connectiques de la bobine pour enlever cette cosse rouge sur une masse et serti sur cette même cosse le fil de compte tours ... Pascal avait raison quand tu me disais de chercher ce fil.
Merci à tous de votre aide qui m'a bien été utile. Si vous avez besoin de faire disparaitre des fil, comptez sur moi.
En attendant, je vais me cacher dans un trou le temps qu'on m'oublie
Luc
