notice carbu DDE
Joachim50
Pays : FRANCE
Numéro de membre : 42
notice carbu DDE
Message par Joachim50 »
Bonsoir a tous
Je suis en train de terminer ma 21 Enfin
Et ayant trouvé un carbu DDE n'ayant pas de jeux parasites , je cherche un document émanant de chez Weber, présentant un éclaté fort bien détaillé
de ce carbu en vue d'un demontage nettoyage et remontage
j'en ai eu un , et impossible re remettre la main dessus
Merci ; bonne soirée
Claude-Michel
Pays : Allemagne
Contact :
Re: notice carbu DDE
Message par Claude-Michel »
Claude-Michel
Pays : Allemagne
Contact :
Yves-33
Message par Yves-33 »
https://www.di-michele.de/html/28_36_dl ... de_dm.html
Un des sites pour les pièces en Allemagne.
Yves- Ds 21 IE du 02.70
En DS bien sûr
Message par En DS bien sûr »
oh purée ! (ach Kartoffelpüree !) presque 100 pièces !
Joachim50
Pays : FRANCE
Bonsoir a tous
Veuillez d'abord m'excuser pour mon silence: mais celafait un certain temps que je n'avais pas été sur le forum .
C'est donc hier soir, que je suis tombé sue ces 2 éclatés qui m'ont permis de remonter mon carbu
Apres réglage du niveau de cuve , mise en route et la , j'ai retrouvé un moteur avec possibilité de réglage du ralenti a 500 rpm
Pour la suite des évenements je suis dans les clous de ce coté
En fait je suis repa r ti sur un 2 em carburateur d'ocase
le probleme que j'avais avec le premier , résidait dans le fait que les papillons n'obturaient jamais completement
visiblement il a une infime déformation
Donc demain ou apres demain je prends mes outils , compte tours et en route pour les réglages de base
Merci et bonne soirée
Claude-Michel
Pays : Allemagne
Contact :
Joachim50 a écrit : sam. 30 nov. 2024 19:24 .... j'ai retrouvé un moteur avec possibilité de réglage du ralenti a 500 rpm...
Oh, la, fais moi signe si tu arrives à descendre à 500/min. Une 21 à 700/min c'est déjà une victoire :D
jeannot29404
Message par jeannot29404 »
Bonjour à tous
Voilà un peu de doc supplémentaire , si ça peut aider; avec une nomenclature en français c'est plus simple pour comprendre .
Les DDE et DLE ont les mêmes pièces, seul change le calibre des gicleurs .
Weber 2836 DLE-éclaté renseigné.pdf
(498.46 Kio) Téléchargé 221 fois
Carbus Weber_type_28&36-DS 19.pdf
(7.07 Mio) Téléchargé 248 fois
Carburateur Weber_type_28&36 DDE pour DS 21.pdf
(574.46 Kio) Téléchargé 273 fois
Reconstruction d'un WEBER 28 36 DDE.pdf
(8.63 Mio) Téléchargé 245 fois
Bonne journée
Jeannot 29
(498.46 Kio) Téléchargé 232 fois
(7.07 Mio) Téléchargé 223 fois
En DS bien sûr
Merci à tous, ça va être utile à plus d'un.
jeannot29404
C'était fait pour cela!
