Dépose du démarreur!
benjamin
Message par benjamin »
Bonjour a tous,
je souhaiterais savoir comment déposer le démarreur sur une ID20 de 1970 (moteur DY2)
merci pour toute l'aide que vous pourrez me donner!!
Re: Dépose du démarreur!
Message par Gérard »
Bonjour Benjamin,
La dépose du démarreur lui-même ne présente pas de difficultés particulières. Par contre pour y accéder la dépose de la tubulure échappement est souvent nécessaire (prévoir les joints). Les risques sont au niveau du grippage éventuel des écrous voir rupture de goujon.
Ci-joint copie opération dépose pose d’un démarreur à solénoïde.
D_P_démarreur_D.pdf
(430.83 Kio) Téléchargé 1018 fois
Joël
Message par Joël »
Sur une D Super 5 j'ai déjà plusieurs fois sorti le démarreur sans toucher aux tubulures d'échappement. Je ne connait pas les ID20 mais il y des similitudes (même période, hydro simplifiée, carbu).
Je démonte :
- le filtre à air et son support -> facile
- la sphère AV gauche -> toujours facile
- la tôle de protection du démarreur -> ça c'est rigolo ! travail sans visibilité, on tâtonne et on devine où sont les vis. Il y en a 3 petites (clé de 8) sur le pourtour avant (dessus, milieu, dessous), 1 un gros écrou à l'arrière au milieu (13 ?).
- déconnecter les fils du démarreur -> là encore on tâtonne
- le démarreur proprement dit -> quelques contorsions sont nécessaires pour l'extraire et le glisser à l'air libre, ouf.
benjamin
Gérard a écrit :Bonjour Benjamin,
Merci bien Mais j'ai du mal a reconnaitre le demarreur que j'ai sur la mienne
Voila je joins une image pour vous montrez !!! merci encore
benjamin
j'ai oublier l'image comme un con
