embrayage
embrayage
bonjour a tous
je vais changer l'embrayage sur ma DS boite hydraulique
je veut confectionner l'outil pour le lechage du disque
j'ai un tube de 8 X1 diametre interieure 5 j'ai les 2 vis diametre 9 pas 1,25 six pans clef 14
svp je fait quoi apres pour inserer les vis a chaque extremité ?
salutation
salutation
- MR630-556 (1).gif (7.55 Kio) Vu 4747 fois
- IMG_20250808_164121.jpg (2.49 Mio) Vu 4747 fois
- IMG_20250808_164024.jpg (5.34 Mio) Vu 4747 fois
Re: embrayage
Ben c’est simple, tes vis sont plus grosses que ta barre, donc ne compte pas les insérer.
Ton schéma mentionne des tubes de 13 extérieur et 8 intérieur, dans lesquels il est possible d’insérer du 9…
Courage,
Tiens-nous au courant.
Courage,
DS 23 IE BVH Pallas Clim 74
Re: embrayage
bonjour pascal
merci pour l'info !
salutations
(pierre)
merci pour l'info !
salutations
(pierre)
Re: embrayage
Sincèrement, une seule vis suffit, celle qui ira dans la dent de loup de la boite, ensuite pour le tube, un en cuivre, ou en PVC fait largement l'affaire.
Ce qu'il faut impérativement c'est que le tube soit de diamètre assez restreint pour ne pas frotter dans l'orifice de la laque de police.
Re: embrayage
bonjour eric
merci de ton retour !
(pierre)
(pierre)
Re: embrayage
bonjour a tous
ça y est j'ai fait l'outil pour le lechage embrayage
tube cuivre , taraud diametre 9 sur visseuse , frenbloc rouge , et coté plaque immat un bouchon avec un trait peinture jaune
merci a pascal 07 et eric cpn
salutations
salutations
- IMG_20250909_152524.jpg (2.27 Mio) Vu 4409 fois
- IMG_20250909_153939.jpg (2.84 Mio) Vu 4409 fois
- IMG_20250909_153644.jpg (2.45 Mio) Vu 4409 fois
- IMG_20250909_153615.jpg (3.26 Mio) Vu 4409 fois
Re: embrayage
bonjour a tous
tube cuivre , taraud diametre 9 sur visseuse , vis 9 x 20 , tete vis 14 frenbloc rouge , et coté plaque immat un bouchon avec un trait peinture jaune
salutations
salutations
Re: embrayage
Pas mal le coup de peinture jaune, perso, j'ai juste mis un bout de scotch de masquage.
L'avantage c'est que tu es sur de le voir tourner lorsque tu sera couché sur l'aile AVD à desserrer la vis de la fourchette d'embrayage.
Re: embrayage
bonjour
un petit collier rilsan , un bout de papier masquage
cordialement
cordialement
