Fuite au carbu
Re: Fuite au carbu
réservoir plein si je souffle par l'arrivée d'essence, c'est bouché
Re: Fuite au carbu
Place un bidon d'essence en hauteur, avec une durite amorcée sur le carbu, et le pointeau doit fermé correctement sinon il va y avoir surverse, sans passer par la pompe à essence uniquement la gravité.
Ensuite refait le même essai avec le couvercle enlevé et avec le doigt tu fermes le pointeau en touchant le flotteur, mais sans forcer du tout en l'éfleurant.
Mais un pointeau est une pièce d'usure alors dans le doute une pochette de remise en état ne sera pas du luxe.
J'ai pas compris la manière de souffler mais souffler n'est pas jouer.
Re: Fuite au carbu
Ok, j'essai ça
Ou je peu trouver une pochette de remise en état.
Dernière chose, une fois ce problème résolu, la voiture est à vendre, (voir dans las annonces Dsuper 73)
Encore merci
Yann
Encore merci
Yann
Re: Fuite au carbu
Chez tous les vendeurs de pièces détachées et biensur chez les spécialistes pièces DS.
Relever le modèle du carbu écrit dessus normalement, pour avoir la bonne pochette, 28/36 SFIF ?.
Re: Fuite au carbu
Alors les dernières nouvelles...
Je viens de changer le pointeau par un neuf.
Et c'est tjs pareil, ça pisse l'essence au niveau du joint aprés 2-3 coups de démarreur
Yann
Yann
Re: Fuite au carbu
ça coule a priori au niveau du joint au dessus du petit réservoir.
Je fais une photo dés que le carbu est à nouveau remonté.
Yann
Yann
Re: Fuite au carbu
Si ça fuit là c'est que le pointeau ne coupe pas l'arrivée d'essence, je ne vois pas comment sinon...
C'est bien etanche à l'embase du pointeau?
Est il possible de monter le flotteur dans l'autre sens? Fait-il bien 5.25g comme te l'a dit Eric W.?
Ton joint est fait maison on dirait, est ce que ton flotteur ne bloque pas dessus empechant de remonter à fond et bloquer le pointeau?
Re: Fuite au carbu
En retournant le couvercle sans appuyer en laissant le poids agir l'essence ne doit pas sortir tu verras ou elle passe.
Re: Fuite au carbu
Oups...
Il avait en fait une fuite au niveau de la vis du filtre à l'arrivée d'essence sur le carbu. Provisoirement j'ai fait un petit joint papier, et ça roule
Yann
Yann
