j'ai un autoradio Continental Edison FM dans ma DS, mais le volume au mini donne déjà un son très élevé.
Quelqu'un saurait-il où je pourrais le faire réviser ? ou si il existe un petit montage à faire en sortie pour réduire le volume ?
Merci.
Réparation Auto Radio Continental Edison
Re: Réparation Auto Radio Continental Edison
Salut Seb,
en direct, tu penses que qqch m'a échappé au branchement ?
A vrai dire je n'en sais pas grand chose, çà fait quelques années que j'ai fait ça.
Il y a quelque chose à savoir ?
Merci.
Merci.
Bonjour Yannick.
Par hasard,tu n'aurais pas enlevé le bouton du volume puis remis mais pas au bon cran ce qui ferai qu'il y aurait un décalage vis à vis des repères?
JFL
JFL
non, en fait le bouton du volume permet aussi d'allumer l'autoradio, il y a un premier cran qui allume l'autoradio, puis on attaque le volume, et dès que je passe ce cran, ça braille !!!!
Y a-t-il un type particulier de HP à utiliser avec cet autoradio ? impédance différente ... ??? je n'y connais rien en électricité!!!
Merci.
Merci.
Bonsoir Yannick
Le bouton à pu être forcé,de ce fait tu as un décalage sur le curseur du volume,donc quand tu allumes tu est déjà sur un niveau volume haut,as tu beaucoup de marge entre le poste allumé et le volume maxi ,le point allumage doit être sur la gauche parallèle à l'axe du milieu du poste.
Sur les anciennes chaines hifi c'était une de mes blagues parmi d'autre,la personnes qui allumé la chaine hifi faisait un bon !!
donc pourquoi pas ce cas sur ton autoradio.
autrement je ne vois pas .
jf
jf
Non l'impédance n'a que peu d'influence, en revanche ne jamais fait tourner l'autoradio sans HP, sinon l'ampli ne va pas aimer.
Et si tu pousses le bouton de volume à fond?
