Changement de cafetière..
Re: Changement de cafetière..
De quel raccord parles tu ?
Le "bec" (retour de fuite) est vertical.
Le tube d'arrivée lui aussi est vertical, incliné vers l'arrière mais sans réglage possible
Nouet Jean-Pierre
Message par Nouet Jean-Pierre »
Pour raccord, je parle du retour de fuite. Je l'ai trouvé légèrement incliné vers l'intérieur de l'auto et remis idem.
Le fameu bec ( raccord) Il doit être aligné avec le trou dans le support, il y a un passe fil en caoutchouc pour protéger le tube vinyle.
Sur la photo il demanderait à resortir légèrement mais faut pas être pinailleur...
MR33
Numéro de membre : 245
Message par MR33 »
Où peut-on trouver le fichier cafetière.zip ? le lien ne fonctionne pas ? plus ?
François44
Message par François44 »
MR33 a écrit : jeu. 3 déc. 2020 18:29 Bonjour,
C'est quoi ça cafetière.zip? :roll:
MR33
Message par MR33 »
Un fichier compressé réalisé en 2006 par Eric Wagner décrivant le changement de cafetières
id1961
Pays : france
Message par id1961 »
je peux t'indiquer un tuto sur you tube : " les tutos de ds20.fr " , tres bien fait selon moi , d'ailleurs c'est grace à lui que j'ai changé cafetière AR et changé le cylindre de suspension récemment.
MR33
Message par MR33 »
Ok, merci. Je vais regarder.
hugids
Pays : FRANCE
Message par hugids »
Bonjour, je dois changer également une cafetière, j'ai regardé le tuto en question, une question bête mais qui me paraît sécuritaire, "mettre la voiture en position haute et glisser une chandelle dessous" première question une chandelle suffit du côté à opérer ou les 2 côtés, et à quelle endroit vu qu'à l'arrière ça repose directement sur le longeron? Question de débutant mais je voudrais pas prendre de risques. Merci d'avance.
Oui préférable des 2 cotés, et il y a des tôles de renfort à cet endroit prévu pour:
2025-08-09 21_35_20-IMG_4547.JPG (52.24 Kio) Vu 1391 fois
