garnitures de portes
François Trébillon
Re: garnitures de portes
Euh, attention je crois que ce qui est utilisé dans les pressings, c'est plutôt le trichloréthylène, pas l'acétone!!! Fais un essai sur un morceau caché!!!
Eric Compernolle (Dakar)
Salut François,
Personnellement j'ai nettoyé mes bandeaux à l'acétone avec un coton. Mais effectivement il ne faut pas en mettre trop car sinon ça commence à coller. Mais je n'avais pas trop le choix ils etaient vraiment attaqué. En tout cas sur mes portières ils sont comme neufs. Voyez cet avant / après...
Chouette Eric ... maintenant tu peux les jeter...la "colle" c'est l'acétone qui a mangé la couche de finition brillante de surface du plastique.
Maintenant que cette couche de protection est partie la surface est poreuse donc prend tous les saletés, mais en plus la mousse va partir par abrasion puisque la pellicule de protection est partie...
Ah ça nettoie l'acétone...un bon coup de St Marc ou de lessive, avec une brosse aurait été beaucoup plus protecteur.
Ok je suis d'accord avec toi Eric sauf de les jeter! Ca fait plus de deux ans que j'ai fait cela et pas de soucis. Lorsque j'ai commencé avec l'acétone, c'était trop tard donc j'ai continué le morceau commencé puis fais les 4. Maintenant on peut toujours y appliquer un imperméabilisant ou autre produit nourrissant qui protège... On est plus en 70!
Mais je suis de ton avis, si l'etat le permet, utiliser un produit moins ... radical!
Vincent
Message par Vincent »
Bonjour tout le monde,
Je me permet d'intervenir dans le sujet, car j'ai moi même cherché la meilleure solution pour rénover les différents similis.
Après différents essais, je peux vous dire que le meilleur moyen pour nettoyer les skaï et l'utilisation de lait nettoyant pour bébé ! Et oui, les habillages de DS sont aussi fragiles que les fesses de bébé.
La méthode est simple :
- verser du lait nettoyant pour bébé sur le morceau à nettoyer/rénover,
- frotter énergiquement avec une brosse à vétement,
- nettoyer l'excédant de lait avec une éponge humide (pas de trampage !!!),
- finir avec un chiffon doux.
En plus cette méthode permet de nourrir le skaï. Ca nettoit très bien, et ça n'altère pas les coloris d'origines.
Je fais prendre des photos (avant/après) afin de vous montrer cela en image.
