Alu
francisco vitorino
Re: Alu
Bonjour Christian, pas mal du tout ton mélange spécial charcuterie ! Tu nous donnes les quantités du mélange?
christian dure
Re: Alu
Message par christian dure »
Voila, le resultat aprés une petite heure de nettoyage, il ne manque plu qu'un produit renove alu. Ce n'est pas un miroir mais ces correcte
bonne journée
Christian
christian dure
Re: Alu
le mélange est un peu de jus de citron , une petit poignée de gros sel et un peu plus de vinaugre
Christian
Ganesh
Re: Alu
Message par Ganesh »
Bonsoir moi j'ai tout simplement frotté avec du triple 0 laine d'acier et après un petit coup de "Ouator" et le résultat est assez surprenant...
démarreur 042petit.jpg (94.32 Kio) Vu 3163 fois
Barathieu Eric
Re: Alu
Message par Barathieu Eric »
Pour ma part, ce fut: crème à récurer ordinaire et un p'tit coup de belgom alu pour finir...Un produit de type "Miror alu" ou équivalent en grande surface est aussi efficace ...
Voici le résultat en image!
Eric12
francisco vitorino
Re: Alu
Bonjour, impressionnant tout ça ! je vais finir les miens demain je vous tiendrais au courant du resultat.
A propos, puisque j'y suis, les pare-chocs ça se fait chromer ou là aussi produits et huile de coude ?
En tout cas merci de tous vos conseils
Louis-Dominique DUPRAT
Re: Alu
Les pare-chocs sont en inox : tu peux donc poncer, polir, lustrer en fonction des rayures plus ou moins profondes qu'il y a dessus. Mais l'huile de coude ne suffit pas, il faut un touret à polir et les tampons avec les abrasifs ad hoc.
Si c'est juste pour les faire briller, n'importe quel produit genre miror.
Ne la fait pas trop belle quand même, tu ne va plus oser rouler avec!
LDD
francisco vitorino
Re: Alu
Salut Louis Dominique, merci pour ton conseil mais pour le moment la question est : quand est ce que je vais ENFIN rouler avec !
