Démontage du correcteur de hauteur arrière
Re: Démontage du correcteur de hauteur arrière
2025-09-21 21_34_17-IMG_3429.JPG (88.98 Kio) Vu 2097 fois
2025-09-21 21_35_31-IMG_3471.JPG (72.72 Kio) Vu 2097 fois
hugids
Pays : FRANCE
Message par hugids »
Merci Eric tu es top, je regarderai de plus près, mais je pense que vu l'état de mon correcteur il serait sage que j'essaie de le démonter pour un bon nettoyage et changement des membranes.
hugids
Pays : FRANCE
J'ai jeté un oeil ce week-end j'ai bien trouvé les 2 écrous dans le coffre dans le passage de roue pour démonter le correcteur côté droit (conducteur) mais je ne les ai pas trouvé côté gauche, j'en conclue donc qu'il y a 1 seul correcteur pour l'arrière et du coup j'imagine 1 seul pour l'avant?
jeannot29404
Message par jeannot29404 »
Salut,
Sur les shémas joints , il n'y en a que 2 ( à l'avant gauche et à l'arrière gauche )
J29
Suspension DS schema.jpg (119.94 Kio) Vu 1784 fois
nt_134-D_191267-circuit hydraulique ac 15 déc 1967.pdf
(793.74 Kio) Téléchargé 54 fois
hugids
Pays : FRANCE
Merci cela confirme ce que j'avais supposé et observé. 2 sources de fuites en moins c'est déjà çà :D
hugids
Pays : FRANCE
Avant de me lancer dans le démontage, j'imagine qu'il faut changer les joints des tuyaux d'alimentation, pouvez-vous me donner les dimensions de ces joints que j'en prévois des neufs merci.
Non ce n'est pas absolument nécessaire.
Sur mon banc test hydraulique, je n'utilise que des joints d'occas.
sinon c'est çà:
Format ID x OD x l
2025-10-11 22_25_45-648-1+2.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit).jpg (15.08 Kio) Vu 1493 fois
hugids
Pays : FRANCE
Voilà le nouveau correcteur est en place, une question est-ce qu'il faut purger? et j'ai constaté que ça suinte coté droit au milieu est-ce le fait d'avoir purgé en introduisant du liquide à la seringue?
Pas de purge à réaliser pour le circuit de suspension, même lors du remplacement du correcteur.
En revanche purge des freins AR à réaliser (bien que je me demande si c'est valable pour tous les modèles de DS et ID).
hugids
Pays : FRANCE
Ah d'accord... encore une galère si je comprends bien, ça n'en fini jamais ce p... de système hydraulique :D ... j'imagine qu'il faut la remettre sur cales, démonter les roues, position normale??? et on procède comme pour une 2cv?
