remontage réservoir
Re: remontage réservoir
Et voila le réservoir en place, appréciez le tuyau d'arrosage pour protèger les tuyaux PA.
alain dechamp
Message par alain dechamp »
Bonsoir à tous.
L'ancien rilsan est pourvu d'une olive moulée sur le tuyau ( coté pompe a essence DS23ie ).
Le fait de ne pas avoir cette olive sur le nouveau tuyau,ne va t-il pas occasionner des fuites.
Des fuites sur une DS ben non voyons...
Le serrage se fait sur le tube PA sans le serrer trop sinon il se déforme et là il y a fuite.
Les anciens tubes PA on un renfort en métal à l'intérieur pour le rigidifier, ce renfort disparait par la suite.
L'olive ne sert pas à l'étanchéité mais à maintenir le tuyau de manière à ce qu'il ne "s'arrache" pas.
Le collier étant serré juste devant.
Si la durite est serrée modérément sur le tube polyamide et quelle est enfoncée suffisamment loin (10-20mm) alors pas de fuite ni arrachement, tu verras que pour les sortir et les rentrer ça ne ce fait pas sans peine.
alain dechamp
Bonjours à tous, merci pour ces informations.Excusez mon retard (Problème d'ordinateur) A+ et merci encore.
