voila suite au remplacement de mes étriers de freins j'ai dû déposer les ailes.
Au remontage j'ai un pb je ne me souviens plus a correspondent ces 4 fils! Ils sont en bout du faisceau de l'aile gauche (conducteur).
Si une bonne âme....
Merci à vous.
Xisco
Cablage aile avant gauche
- P1020930.JPG (114.39 Kio) Vu 4493 fois
Re: Cablage aile avant gauche
Bonjour Eric, j'ai une masse qui va au klaxon et qui est prise directement sur la fixation du klaxon, ou il y a t il une autre masse ?
2 klaxon ville et route
ville direct au camembert 1, le route 1 fil au prolongateur un au camembert 2.
La masse ça doit être la fiche male.
Le gros fil jaune alim + direct du klaxon pneumatique de l'autre coté.
Tu as alimenté les loupiottes cligno phare etc... dans l'aile.
Bleu klaxon ville
Blanc klaxon route
Gris plaquette témoin
Marron masse
Blanc klaxon route
Marron masse
