Question idiote, existe-t-il des "peintures" qui sécheraient en restant souples de manière à former une pellicule qui permetterait de rénover certains joints craquelés par le temps ?
Je pense au gros joint en mousse qui se trouve à l'intérieur de la malle de coffre des DS. Le mien a toujour une belle forme, mais le revetement en plastique noir s'effrite. Un nouveau joint est assez cher, est-ce possible de rénover de telles pièces ?
Rénovation joints de caoutchouc
Re: Rénovation joints de caoutchouc
Personnellement, j'ai repeinds mon joint et appliqué du vernis isolant hydrofuge pour platine electronique. Sur une année cela n'a pas bougé...
Philippe Collin
Merci pour ta réponse,
Peux tu m'en dire un peu plus sur ce vernis, as tu une marque ou une référence de produit, ou le trouver ?
Quelle est son utilisation première ?
Si j'ai bien compris, il s'agit du vernis du type que l'on utilise pour faire les bobinages de moteurs électriques ?
je crois que c'est un produit KF, il est utilisé pour recouvrir les platines electroniques d'un vernis (épais) hydrofuge. Tu trouves ça dans les magasin de composant electroniques. Si j'ai utilisé ça c'est parce que j'en avais dans mon atelier et que je cherchais un vernis pour éviter que de l'eau vienne "remplir" le joint en mousse. Je ne dis pas que c'est la solution miracle.
micHel
Je peux t'indiquer un produit (que je n'ai pas testé pour cet usage) qui répond à ta définition.
vernis isolant 3M type 1601 (transparent, hydrofuge et flexible)
en vente par correspondance chez RADIOSPARES, référence 193-0873 prix 12,31 € HT
téléphone 0 825 034 034
