J'aurai aimé savoir si on peut remplacer le cable ' qui part de l'arriere du véhicule vers l'avant , servant a la correction automatique de hauteur des phares.
Ma question est comment faire ?
Car le mien est cassé donc mes phares éclairent trop bas.Dans l'attente j'ai utilisé une des grenouillères du filtre a air pour maintenir mes phares a une hauteur convenable.
correcteur de hauteur des phares
Re: correcteur de hauteur des phares
en demontant la tole protegeant la barre antiroulis (dans le coffre) tu as accès a l'autre extremite du cable. J'espère que la première extremité (se raccordant à l'avant) est tjrs visible. Sinon à mon avis il faut demonter le tuyau rilsan servant de gaine. Par contre je ne connait pas la longueur du cable.
Tchuss...
Tchuss...
Bonjour Johan,
Pas de difficulté particulière pour remplacer le câble de commande dynamique de phare. Il se dépose par l’arrière, comme l’indique Eric après avoir enlevé la tôle de protection de la barre anti-roulis.
C’est un fil d’acier genre corde à piano qui s’enfile facilement dans son tube, référence DX 541-69 longueur 3320 mm.
Ci-joint le fichier OP D 540 0.pdf qui traite du réglage des commandes de phares.
PS : Bien la photo, si tu pouvais réduire la taille se serait mieux !
- OP D 540 0.pdf
- (1.62 Mio) Téléchargé 793 fois
Merci pour les infos c'est ce que je pensais mais j'avais un doute car la partie arriere est munie d'un ressort et celui ci demeure tendu alors que la partie avant est cassée, donc il ne devrait plus y avoir de resistance.
Concernant la photo je suis désolé mais je l'ai envoyé en vitesse (comme un dessin vaut mieux qu'un long discourt)
